E-Odin Motor
- Roller: E-Odín
- PLZ: 29004
Re: E-Odin Motor
Das Innere des Motors, falls es jemanden interessiert. Es war versiegelt, so war es schwierig, in zwei Teile geteilt
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Hi kauf mal gleich iso Lack und bau eine schutzschiecht auf
siwas wie das hier : https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b00040353/
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: E-Odin Motor
Wenn er schon offen ist, bitte Magnetbreite und Statorbreite messen.
Welchen Querschnitt haben die Phasenleitungen?
Aus welcher Version der Odin stammt der Motor.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND721800 400bA 1400pA
42-58,5V CC/CV Netzteile/Lader mit 1-4kW zu verkaufen 0,65-2,2kg klein, leicht, langlebig
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: E-Odin Motor
Hey, cool.
Laut Typenbezeichnung ist das auch der gleiche Motor wie in der E-Odin 2.0 mit dem Fardriver Controller (DY72V150A).
Wie hast Du den Motor auseinander gebaut? Was war da wie versiegelt?
Ich überlege nämlich meinen Motor auch einmal auseinander zu nehmen und evtl. noch einen Temperatursensor (KTY 84-130) nachzurüsten.
Classico Li 05/2020 9 640+ km & Z-Odin 12/2021 20 000+ km ![Idee :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- PLZ: 79
Re: E-Odin Motor
Die Dichtungsmasse ist zwischen dem Deckel der noch am Stator hängt und der Felge.
Zum zerlegen müssen die kleinen Inbusschrauben alle raus und dann die Felge außen am Rand auflegen und von der anderen Seite her , am besten mit einer Presse oder zur Not mit dem großen Schonhammer, auf die Welle klopfen.
Wer es ohne Presse macht : Sowie es dann einen kleinen Spalt zwischen Deckel und Felge gibt, kann dann mit zwei Montiereisen oder Nageleisen gehebelt werden und ein paar unterschiedlich hohe Holzstücke zum immer wieder in den Spalt legen helfen das zurückschnappen zu verhindern.
- Roller: E-Odín
- PLZ: 29004
Re: E-Odin Motor
Zuerst habe ich alle vom Motorrad ausgehenden Drähte abgeklemmt.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2023, 11:40Hey, cool.
Dann habe ich die hintere Bremsscheibe gelöst.
Danach habe ich das Rad aus dem Fahrrad genommen.
Ich markierte die Motorabdeckung mit der Felge.
Ich habe die kleinen Schrauben an der Seite der Kabel abgeschraubt.
Ich klopfte die Bremsscheibenseite leicht mit einem Gummihammer auf die Achse.
Und als sich auf der Kabelseite ein Spalt bildete, erkannte ich, dass sich die Dichtungsmasse und der Kleber, die den Motor an der Felge hielten, gelöst hatten.
Ich warf ihn einfach aus einiger Entfernung auf den Boden und er löste sich.
Aber es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie das hintere Motorrad mit einem improvisierten Radabzieher demontiert wird.
https://youtu.be/XfTJwdPaTKM?si=2T4EsSD93J1Rf3GC
Kurz gesagt, er schraubt den Sockel an die Stelle, an der die Bremsscheibe befestigt war, und auf der anderen Seite schraubt er einen langen Bolzen, der auf die Motorachse drückt.
Zuletzt geändert von TaTaPuH am Fr 15. Dez 2023, 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: E-Odín
- PLZ: 29004
- Schnabelwesen
- Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
- PLZ: 2411
- Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens - Kontaktdaten:
Re: E-Odin Motor
Das soll wohl heißen, dass @TaTaPuH das gerne auf Telegramm weiter verhandeln will. Warum auch immer - man könnte hier auch Persönliche Nachrichten austauschen.
Schöne Grüße, Bertolt
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
- Roller: E-Odín
- PLZ: 29004
Re: E-Odin Motor
Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Maße er braucht.Schnabelwesen hat geschrieben: ↑Fr 15. Dez 2023, 00:35Das soll wohl heißen, dass @TaTaPuH das gerne auf Telegramm weiter verhandeln will. Warum auch immer - man könnte hier auch Persönliche Nachrichten austauschen.
Ich komme nicht oft genug ins Forum, um schnelle Antworten zu geben.
Ich bin öfters auf Telegramm oder WhatsApp. Und dann kann ich die Maße, die mich interessieren, in das Forum stellen.
Es ist nicht schwer für mich, es zu tun.
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
Re: E-Odin Motor
He asks you to measure length of mangets in motor casing + on stator (inner part) + what mm2 or AWG is your phase wires.
What version (2.0) do you have you already mentioned and as far as I can see it is not AMR motor so QS.
Make a shorcut to this forum on your phone and you can be here all day long
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
