Rekuperation (EABS) einstellen
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister
PLZ: 81673
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Beitrag von TwisterMax »
Den blauen Stecker kannst Du natürlich nur Controllerseitig an dessen Kabelbaum finden und nicht am Kabelbaum des Bikes.
Sofern es einen blauen Stecker gibt. ;)
Normalerweise sehe ich doch nach dem Einschalten ein "P". Danach kommt erst das "Schalten". Bei mir gibt es da nur eine "0".
Der Kabelbaum des Controllers sieht nicht so lange aus, als ob er bis zum Scheinwerfer reicht.
Bin immer noch auf der Suche. :?
TwisterMax
PLZ: 81673
Soweit ich das nun verfolgen konnte zweigt direkt unter dem Controllerstecker der Strang für den Motor ab - 6 Kabel inkl. Hallgeber.
Sorry, der sechste Stecker (Motortemperatur) war Wunschdenken :D
Der Rest läuft zum Scheinwerfer:
Btw: weißt du, was das für ein schwarzer Dongel rechts auf dem Stecker ist?
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
TwisterMax hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 13:32
Elektronisches "Blinker-Relais" für die LED-Blinker.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 22 500+ km :idea:
TwisterMax
PLZ: 81673
Danke, steht auch LED drauf :)
TwisterMax
PLZ: 81673
Sooo, nun habe ich alle Kabel an meinem Controllerstecker durchgemessen.
Von den 30 Positionen waren 11 nicht belegt (davon 2 GND), 17 x waren sie an der korrekten Position laut Fardriver- Manual. 2 konnte ich nicht eindeutig zuordnen.
Bei den meisten Steckern war die Masse weggelassen und wurde scheinbar über den Rahmen genommen.
Leider konnte ich bisher mein Problem mit der "0" bei der Ganganzeige nicht lösen. :(
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Die "0" kommt bei mir nur, wenn ich den Stecker der Gangwahl abstecke- egal ob Fardriver oder Votol mit aktiver "3 Stufen" Schaltung. Sobald keine Brücke (also Kombination) vorhanden ist, steht bei mir auch die "0" mit selben Ergebnis. Ich weiß das so genau, weil ich beim Eigenumbau am Anfang fast verzweifelt bin an der Parametrierung des Controllers und der Verschaltung auf den Gangwahl Schalter bzw. bei mir Taster. :lol:
Bei einem Schalter ist es ein dreiadriger Ausgang am Controller, bei Taster belegt man einen Ausgang, der über Masse die Stufen durchschaltet. Bei der "Schalter"-Einstellung hatte ich auch die "0" im Display, da ich ja auf Taster mit Durchschaltfunktion durch Drücken gebaut habe.
Liebe Grüße
Andi
TwisterMax
PLZ: 81673
Danke Andi, das bringt mich schon ein großes Stück weiter.
Im fardriverControllerManual sind zwei blaue Stecker abgebildet "high and Low Level speed". Das müsste die Gangwahl sein. Gibt es auch als einen blauen Stecker mit einem Massekabel für beide.
Muss ich dann morgen mal durchmessen.
Schönen Abend, Max
E-Bik Andi
PLZ: 72
Jetzt bist Du auf Linie ;)
Sobald alle drei Leitungen "Kontaktlos" also wie abgesteckt sind, habe ich die "0" im Display bei der Umbauerei gehabt. Da konnte ich drücken was ich will wenn die "0" im Display war. Ach ja!!!!! Jetzt fällt mir nochwas ein- einmal war der Throttle Anschluss nicht drann (auch dreiadrig). Da kam der selbe Effekt mit der Ganganzeige "0". Warum ich erst jetzt drauf komme? Naja- knapp über 50 setzt Alzheimer ein.
Viel Glück bei der Suche :)
Liebe Grüße
Andi
jeff-jordan
PLZ: 6...
Di 12. Dez 2023, 17:51
Am Rahmen von einem E-Fahrzeug DARF KEINE MASSE anliegen!
E-Bik Andi
PLZ: 72
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 12. Dez 2023, 21:42
Jep- dann kommt die Masse über eine gekoppelte Brücke im Kabelbaum die man eben nicht sieht. Am Rahmen darf keine Masse durchgeschliffen sein.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 30 Gäste
