die letzten paar mal hatte ich gelegentlich Probleme mit dem Ausschalten. Konkret geht es darum, dass nach der Fahrt beim drehen von ON auf OFF nichts passiert außer dass der Akkustand auf 0% fällt. Mehrmaliges Versuchen hat dann geholfen.
Gestern aber war es so, dass nur ein abklemmen des Akkus helfen konnte.
Bin ich hier der einzige?
Zündschloss - OFF funktioniert nicht
- Roller: Piaggio One Plus
- PLZ: 8
- Roller: Piaggio 1 Active
- PLZ: 27578
Re: Zündschloss - OFF funktioniert nicht
Hallo!
Scheint so zu sein, dass aktuell nur Du das Problem hast. Könnte mir vorstellen, dass das Zündschloss einen Fehler hat. Würde es mal in die Werkstatt bringen.
Wenn dein Problem gelöst wurde, wäre es schön wenn du es hier schreiben würdest und was genau war.
Sascha
Sascha
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Wurde schon einmal auf Verunreinigungen Geprüft?
Gruß Conny
