Bremsbeläge wechseln NIU M+ Sport
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Bremsbeläge wechseln NIU M+ Sport
Beitrag von Falcon »
Eagle-fahrer hat geschrieben:
Mi 14. Feb 2024, 20:38
zeig mir mal welche schrauben du geöffnet hast, wodurch flüssigkeit ausgetreten ist.
kannst du mir davon ein bild posten?
wegen der bremse, war das die vorder oder die hintere bremse?
vg
Mimo1978
Roller: Niu M+ Sport
PLZ: 66130
Beitrag von Mimo1978 »
Sehr gerne…danke nochmal für die Hilfe.
Es handelt sich um die Bremse hinten.
Ich habe die beiden rot markierten Schrauben fälschlicherweise geöffnet. Als mir dann die Suppe entgegen gelaufen ist, habe ich die wieder drauf gedreht. Daher auch das Thema mit der Bremsflüssigkeit/Entlüften.
Eine Verständnisfrage hätte ich noch:
Die alten Bremsbeläge habe ich einfach so rausgekommen und die Feder ist drin geblieben. Muss ich die Feder jetzt rausholen und zusammen mit den Belägen reinmachen oder kann die Feder drin bleiben und ich setzte die Beläge einfach ein?
Falcon
PLZ: 79
Meister
also...
die falschen schrauben aufgemacht und ...flutsch...suppe entgegen gekommen?
AUTSCH....war schon richtig das gleich wieder zuzuschrauben...ABER....das war nicht gut.
kann, muß aber nicht etwas passiert sein, aber bevor ich in regress genommen werde, falls die bremse nicht funktioniert und etwas passiert: die einheit ist zweigeteilt, wird so produziert, anders gehts nicht wegen den bohrungen, damit zur werkstatt.
am besten wäre es, wenn man die leitung abschraubt, sie suppe auffängt und die bremseinheit zum fachman bringt, damit er sie mit bremsenreiniger sauber macht, die suppe aufwischt und alles wieder zusammenbaut und richtig mit drehmoment anzieht, und das wieder gangbar macht.
das alles würde ich beim fachmann machen lassen, auch das neu befüllen und entlüften.
für mich kein ding, bin fachmann, aber du hast den ersten fehler überhaupt gemacht, jemanden nicht zu fragen der sich damit auskennt :|
zur Verständnisfrage:
nimm die feder raus, ist viel einfacher.
beläge hineinschieben, dann die feder mittig, die hält dann die beläge bisle am platz, und schwupp den bolzen durch und festmachen.
vg
Falcon
PLZ: 79
Meister
im übrigen, hier wird entlüftet, so sieht das aus: gummikappe runter, durchsichtigen schlauch dran, ab in ner flasche.
das läuft nicht so einfach raus, dazu muß man die bremse betätigen, und gleichzeitig oben einfüllen.
am besten ist es immer zu zweit machen. brille und handschuhe nicht vergessen, das kommt mit druck raus (bis keine luftblasen mehr kommen, kann schon ne weile dauern) und oben kann es spritzen...langsam betätigen.
macht jede kfz reparaturverkstatt.
WhatsApp Bild 2024-02-14 um 21.37.35_ea86a0f2.jpg (156.6 KiB) 675 mal betrachtet
Mimo1978
PLZ: 66130
Danke dir, werde ich machen.
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Der Tipp mit den Fachmännern ist so naja... einige arbeiten ziemlich halbherzig
und die Videos bei Youtube... naja... auch die sind halbherzig.
Ich hab von 20 Videos nur eins gut gefunden was kurz knapp und vernünftig war.
Welches das war? keine Ahnung hab es vergessen :D
Aber ich weiß noch wie man es machen soll.
Am besten man nimmt ein Ringmaulschlüssel, Gr.8 müsste das sein, und nutzt die Ringseite.
Also Ringmaul drauf, schlauch drauf und man merkt sich die Position des Schlüssels um mit dem gleichen ´´Drehmoment´´ zu zumachen
Dann einfach Ventil öffnen, die bremse durchziehen und halten!!! erst Ventil schließen !!! dann erst die Bremse los lassen.
Wenn man nicht das Ventil schlisst bevor man die Bremse loslässt, sieht man das die Bremsflüssigkeit zurückgezogen wird mit den Luftblassen...
Und das zieht man so durch,
bremse ziehen und halten, Ventil schließen und bremse loslassen
und zwischen durch oben Flüssigkeit nachfüllen damit man keine Luft zieht
Falcon
PLZ: 79
Meister
ja, so wirds gemacht :)
zuerst mehrmals drücken, damit die bremsen auch funktionieren und bremsen, dann erst mit dem entlüften beginnen.
nicht vergessen, oben immer wieder nachfüllen ;)
mir geht es mehr um den bremssattel, der wurde geöffnet, da ist jetzt suppe zwischen den hälften ....und vielleicht auch luft.
deswegen mein ratschlag: ab zum fachmann in die kfz Werkstatt, das teil teilen, reinigen und wieder zusammenschrauben mit drehmoment, dann ist man auf der sicheren seite.
vielleicht den ganzen roller dorthin bringen, macht jede gute werkstatt.
vg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Stivikivi und 41 Gäste
