Next - Erfahrungsberichte
Imperator
Roller: Horwin SK3
PLZ: 0
Re: Next nx2
Beitrag von Imperator »
das passt dann auch zur Angabe des Herstellers - mit Verlustleistung ergibt sich dann eine Ladeleistung um die 1.800 Watt. Dann passt dann.
Der Rest klingt ja ganz Gut, wenn es so weiter geht ist der Roller ggf. doch eine Option.
Hendrix1000
Roller: NEXT NX²
PLZ: 726
Re: Next nx2
Beitrag von Hendrix1000 »
Markus Sch. hat geschrieben:
Fr 16. Feb 2024, 16:25
Es ist ja eine 72 Volt Batterie die mit etwas über 80 Volt geladen wird. Und im Beleg werden 0,85 kWh berechnet.
Die Batterie müsste mehr als 70 Volt haben. Das ist die Anzeige aus dem Service-Menü:
Aber das kommt schon hin. An der Steckdose Zuhause hab ich max. 2.300 Watt gemessen.
VG
Marco
NEXT NX²
9 kW Leistung - 15 kW Peak-Leistung
ABS, Tempomat, Typ-2-Ladeanschluss
Aktuelle Verbrauchsübersicht bei Spritmonitor:
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09111.html
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Next nx2
Beitrag von Schnabelwesen »
Das Display zeigt die Spannung der einzelnen Zellen an. Das ist schon mal super. Die Zellen sind alle auf gleichem Niveau 4,1V - noch besser. Genau genommen sogar 82,8:20=4,14V/Zelle. Lithiumionen-Zellen haben eine Nominalspannung von 3,7V, bei einem 20s-Akku mit 20 in Serie geschalteten Zellen also nominal 74V (auch wenn man 72V-Akku sagt). Vollgeladen sollten die Zellen ca. 4,2 oder 4,25V erreichen, also 20x4,2=84V. Etwas geht also noch rein.
Schöne Grüße, Bertolt
Hendrix1000
Roller: NEXT NX²
PLZ: 726
Re: Next nx2
Schnabelwesen hat geschrieben:
Fr 16. Feb 2024, 22:06
Ja, da war er nicht auf 100% aufgeladen. Danke für deine Erläuterungen!
VG
Marco
NEXT NX²
Hendrix1000
Roller: NEXT NX²
PLZ: 726
Re: Next nx2
2.10 kW zeigt mein Ladegerät Zuhause an:
NEXT NX²
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Next nx2
Beitrag von Markus Sch. »
Das ist doch ein guter Wert.
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Next nx2
Aber lädt er dann nicht mit ca. 25 Ampere? 2100 Watt / 84 Volt = 25 Ampere.
Re: Next nx2
24A flossen laut Screenshot vom öffentlichen Ladevorgang-passt :D
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Next nx2
MEroller hat geschrieben:
So 18. Feb 2024, 08:37
Weil auf dem letzten Foto 16 Ampere angezeigt werden.
Re: Next nx2
Beitrag von Peter51 »
Nun, die 6/8/10/13/16A Vorwahl gibt den max. vorgewählten Strom für die 230V Seite vor. Wenn das LG mit max. 25A laden kann bei 84V entspräche das einer Ladeleistung von 25A * 84V = 2,1kW. Bei 84V werden aber nicht mehr die 25A fliessen. Die max. 2,3kW fliessen ab Steckdose (230V). Das Ladegerät wird einen Wirkungsgrad von 85% haben - beim Laden erwärmt es sich.
Zurück zu „NEXT“
