E-ODIN - Diskussionsthread
- Roller: e-Odin
- PLZ: 67547
ich habe den Fehler nun gefunden. Der Ständer Signal funktioniert nicht mehr. Nachdem ich es abgeknipst habe konnte das Fahrzeug wieder fahren.
Ich konnte mir den Ständer leider noch nicht genau anschauen.
Hat jemand eine Idee was geschehen sein konnte?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Bei mir war der Sensor am Goat-Leg mal unter Wasser (durch Hochwasser gefahren), danach streikte er auch ein paar Tage.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km
- Roller: Dayi Odin 2.0 6000 kw AMR
- PLZ: 83920
- Land: anderes Land
Hello, the engine of the motorcycle has been changed, since the motorcycle does not exceed 60 km/h even in 3rd gear. Where can this problem come from and how to solve it. The seller doesn't know either
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
What do you exactly mean with "engine has been changed"?
The controller, or the hub motor?
And are you sure that you can't exceed 60 km/h? Or is your display set to mp/h, where 60mp/h would be the proper speed.
Some more information about the issue would be helpful.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich bräuchte mal die PC-Software zu den Fardrivern. Downloadbei Siaecosys und Fardriver geht aktuell nicht.
Mein 721800 weigert sich über Bluetooth die ratios in speed zu speichern, mit der App 1.5.5
Ich kann sie zwar einstellen und Probefahren, aber wenn ich speichern will, dann wird ab dem zweiten Wert alles mit 1% gefüllt.
Die neuere App 2.2.8 meckert BLE old und macht das gleiche.
Wenn ich einen neuen Bluetooth Transmitter (den vom ND72680) dran hänge, findet er den zwar, verbindet aber nicht mehr.
Ich hab noch zwei PC-Adapter und will es mal damit probieren.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Du hast 'ne PN
- PLZ: 79
Bin nun etwas weiter. Die Ratios in speed konnte ich mit der App 2.4.9 ändern und speichern, die für die Rückgewinnung lassen sich aber nicht ändern.
Auch die aktuellste Android App und Software läuft mit meinem 721800 nicht richtig.
Hat noch jemand Apk files von Versionen vor 1.5.5
Die 1.5.5 läuft auch nicht richtig, die habe ich noch selbst, da kann ich das Fenster für die Pin-Zuordnung nicht öffnen.
Bei mir lässt sich der Motor Cut-off über Seitenständer und Bremse nicht zuordnen. So bekomme ich beim nächsten mal keine Plakette mehr.
Die neuste Software gibt es hier
http://182.92.233.85:6868/
- Roller: Odin V6000
- PLZ: 01796
Hallo Leute,
seit diesem Jahr kann man keine THG-Prämie für die E-Odin beantragen?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
- PLZ: 83920
The motor in the wheel was changed, since the bike is limited to 70 kmh on the road. On the central stand in speed 2 I go up to 112 kmh the same in speed 3. Before in speed 3 I went up to 139 kmh on center stand. But since the rear wheel motor was changed it has been blocked.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Fr 23. Feb 2024, 20:46What do you exactly mean with "engine has been changed"?
Mitglieder in diesem Forum: jeff-jordan und 20 Gäste
