jojom0709 hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2024, 09:38
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, den Akku wieder zu regenieren?
Es gibt Anbieter, die bei defekten Akkus die Zellen tauschen, z. B. akkuwerk.de oder batterie24.de. Einige in diesem Forum haben schon gute Erfahrungen mit diesen Anbietern gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das auch bei Niu-Akkus funktioniert. Außerdem ist es auch nicht wirklich billig, allerdings billiger als ein neuer Akku.
Habe ich das richtig verstanden, dass der Akku nur einen Winter lang nicht benutzt wurde? Und war er dabei im Roller eingebaut oder wurde er außerhalb des Rollers gelagert? Im letzteren Fall erstaunt mich die schnelle Tiefentladung etwas.
Zum Vergleich: im Oktober 2017 hatte ich mit meinem damaligen Roller (kein Niu) einen Unfall mit Totalschaden. Der (relativ neuwertige) Akku war aber unbeschädigt. Ich habe ihn eingelagert in der Hoffnung, bald einen Ersatz-Roller aufzutreiben und ihn damit wieder benutzen zu können. Tatsächlich hat es aber bis Dezember 2023 gedauert, bis ich endlich einen geeigneten Ersatz-Roller gefunden habe. Die Lagerzeit des Akkus verlängerte sich also ungeplant auf über 6 Jahre. In dieser Zeit habe ich regelmäßig die Spannung des eingelagerten Akkus kontrolliert, musste ihn aber nur zwei oder drei Mal (also ca. alle 2 Jahre) nachladen. Vor dem Nachladen war er aber immer noch weit entfernt von einer Tiefentladung, der Ladestand lag da bei ca. 20-30%. Ich habe ihn dann auf ca. 70% aufgeladen und anschließend wieder für 2 Jahre stehen lassen. Ergebnis: als ich den Akku im Dezember 2023 dann endlich wieder benutzen konnte, hat er sich als topfit erwiesen. Die Reichweite (ermittelt aus gefahrenen km + Restreichweiten-Angabe in der App) liegt nur unwesentlich unter der Hersteller-Angabe.
Deswegen wundere ich mich, dass dein Akku noch nicht einmal einen Winter lang durchgehalten hat, während meiner nur alle 2 Jahre mal nachgeladen werden musste. Möglicherweise schaltet das BMS in Niu-Akkus bei Nichtgebrauch nicht in einen Schlafmodus mit reduziertem Stromverbrauch (das BMS in meinem Akku tut das nach ca. einer Minute) und nuckelt so den Akku leer.
Michael
