Bremslichtschalter defekt?
HumptyDumpty
Roller: Piaggio 1 Active
PLZ: 27578
Beitrag von HumptyDumpty »
Hallo
Bei meinem 1 Active geht beim Betätigen der linken Bremse das Bremslicht nicht mehr. Ebenso kann in Kombination mit dem Fahrartschalter und der linken Bremse den Roller nicht mehr starten. Das geht nur noch mit der rechten Bremse.
Deshalb vermute ich, dass der Kontaktschalter am Bremshebel bzw das Kabel oder Kontakt das Problem ist.
Wo kann ich solch einen Schalter bestellen? Gibt es irgendwo eine Montageanleitung dazu?
Danke
Re: Bremslichtschalter defekt?
bei Rollern und Motorrädern gibt es verschiedene Arten von Schaltern.
Schau erst einmal am Bremshebel nach, wo die Kabel hinführen und welche Art Piaggio dort eingebaut hat.
Gängig ist so ein Schalter:
Bei der Art gibt es aber linke Seite und rechte Seite in unterschiedlicher Ausführung (spiegelverkehrt), weshalb man den alten Schalter besser mal abschraubt und mit zum Händler nimmt, der dann die richtige Ausführung finden muss.
https://www.louis.de/artikel/jmp-bremsl ... e/10032201
Gängig ist, dass das paddelartige Ende des Griffes (hier ganz auf der rechten Seite) den Schalter auslöst. Also dort nach dem Schalter suchen:
HumptyDumpty
PLZ: 27578
Hallo!
Habe den Schalter jetzt ausgebaut und mal durchgewechselt. Es ist der Schalter der defekt ist.
Nun bin ich auf der Suche nach einem solchen Schalter. Wo bekomme ich die?
Bild Bild Bild Bild
Beim nächstgelegenen Piaggio-Händler, würde ich mal GANZ stark vermuten ;)
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
HumptyDumpty
PLZ: 27578
Danke für den Link
Da bedeutet "vasen" offenbar "links" im Gegensatz zu "oikea" -> "rechts"
Falcon
PLZ: 79
Meister
habs billiger gefunden :)
https://en.50factory.com/pieces-neuves/ ... o-one.html
Rear brake switch Piaggio One (4,42.-)
Reference: S551052F060
Manufacturer Part Number: 1003915
https://de.50factory.com/module/ambjoli ... &langse=de
HumptyDumpty
PLZ: 27578
Gibt es da keinen unterschied zwischen links und rechts?
Habs gefunden. Nennt sich nicht links oder rechts sondern vorne und hinten
Zurück zu „Piaggio“
