UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
- Roller: Unu 2
- PLZ: 3360
eine Frage, die sicherlich schon oft Beantwortet wurde und sehr trivial ist. Allerdings habe ich etwas Respekt davor, durch einen Fehler etwas kaputt zu machen.
Im Winter ist die interne Batterie meines 3KW Unu komplett entladen worden. Ich habe diese dann mit einem kleinen Ladegerät soweit wieder aufgeladen, dass ich die Sitzbank öffnen und die Hauptbatterie laden konnte.
Allerdings habe ich diese erst nach gut einer Woche wieder eingesetzt und nicht überprüft, ob die interne Batterie wirklich lädt. Schön doof.
Nun wollte ich den Roller aus dem Winterschlaf wecken - keine Chance. Wenn ich das Ladegerät an die interne Batterie anschließe kommt die Meldung "voll". Allerdings handelt es sich auch um ein sehr kompaktes, günstiges Gerät. Das Multimeter an der interne Batterie zeigt grade mal 3,1V an - kann das überhaupt sein?
Alles in allem ist mir ja anscheinend das Kunststück gelungen die AUX Batterie zu zerstören.
a) Da der UNU Shop nicht mehr erreichbar ist, welche Batterie sollte als Ersatz genommen werden? Gibt es Erfahrungswerte? Auch bezüglich der Form?
b) Muss beim Tauschen etwas bedacht werden? Oder alte Batterie abklemmen, rausschrauben und die neue rein?
Ich bin echt verzweifelt und dankbar für Tipps!
- Roller: Unu Scooter Pro
- PLZ: 13
Re: UNU 3KW Aux Batterie Tiefenentladen? Ersatz
Hey!
Du kannst die AUX selbst austauschen. Es gibt sogar diese Anleitung von Unu: https://youtu.be/aQI8O7z0NuY?si=_55X7Sm5DuMEYyKf
Als Batterie kannst du zB diese verwenden: Emos Maintenance-Free Lead Acid Battery 12 V 5 Ah https://amzn.eu/d/1ZC3kXV
Ich selbst muss die Schritte noch ausprobieren und durchführen.
- PLZ: 44
Meine Aux war auch tiefenentladen.
Hab die gegen folgende von batterie24.de getauscht:
LONG Bleiakku WP5-12E 12V 5Ah
Roller läuft seitdem wieder ganz normal.
Eine PDF Anleitung findet sich auch hier im Forum. Einfach nach Anleitung vorgehen hat bei mir wunderbar funktioniert.
Die zuvor von DSIW genannte Batterie wird aber auch passen und ist günstiger.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
- PLZ: 10999
Mal drüber nachdenken, ob man auf LiFePo4 Akkus wechselt, die sind ersten leichter und man kann sie nicht durch Tiefentladen zerstören.
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Hallo da draußen,
mein UNU ist auch nicht mehr ansprechbar, hat jemand eine Idee, wie ich die interne Batterie vor weiterer Entleerung schützen kann, Ruhezustand ist aktiviert. Ich würde ab und an einen Akku einstecken, kann aber den Kofferraum nicht öffnen.
Danke für Tipps Lena
- Julinho
- PLZ: 10999
Welche Batterie meinst du mit interner Batterie, es gibt den Hauptakku, eine 12V Blei-Batterie und die CBB-Batterie. Die Batterie, die oft kaputt geht ist die 12V Blei-Batterie, die kann man zum Glück einfach tauschen. Wenn du diese Batterie schützen willst, einfach ein Flachstecker abziehen.
Das Gepäckfach bekommt man auf, ist hier schon öfters besprochen worden.
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Hallo Julinho,Julinho hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2024, 22:59Welche Batterie meinst du mit interner Batterie, es gibt den Hauptakku, eine 12V Blei-Batterie und die CBB-Batterie. Die Batterie, die oft kaputt geht ist die 12V Blei-Batterie, die kann man zum Glück einfach tauschen. Wenn du diese Batterie schützen willst, einfach ein Flachstecker abziehen.
Mit interne Batterie meine ich die, die von UNO als interne Batterie bezeichnet wird.
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Lena* hat geschrieben: ↑Fr 19. Apr 2024, 11:02Hallo Julinho,Julinho hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2024, 22:59Welche Batterie meinst du mit interner Batterie, es gibt den Hauptakku, eine 12V Blei-Batterie und die CBB-Batterie. Die Batterie, die oft kaputt geht ist die 12V Blei-Batterie, die kann man zum Glück einfach tauschen. Wenn du diese Batterie schützen willst, einfach ein Flachstecker abziehen.
mit interne Batterie meine ich jene, welche von UNO als interne Batterie bezeichnet wird, und wo kann ich den Flach Stecker ziehen? Mit welchem Suchbegriff kann ich den Post denn finden? Helmfach oder GepäckFach öffnen ist hier nicht bekannt..,
- Julinho
- PLZ: 10999
An den rot markierten Stellen kannst du die Kabel abziehen, eines reicht natürlich.
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
Dank Dir Julinho, befindet sich die Technik unter dem Trittbrett?
