Reifen Zero FX 2021
- most
- PLZ: 30519
Reifen Zero FX 2021
Moin zusammen,
demnächst läuft mir eine FX zu, die noch auf der Serienbereifung Pirelli Scorpion MT90 steht. Aber da ich durch etliche ADAC-Kurventrainings einen verschärften Blick auf die Reifen habe, habe ich mich im Segment der 50/50 bis 90/10-Reifen umgesehen. Und die Auswahl ist aufgrund der eingetragenen Größen 90/90-21 und 120/80-18 doch arg limitiert.
Gefunden habe ich folgende Reifen, die in beiden Größen verfügbar sind:
Avon TrailRider AV53/54
Mitas E07/E07+
Dunlop Trailmax Meridian
Metzeler Tourance
Metzeler Enduro 3 Sahara
Bridgestone AX41 G
Heidenau K60 Ranger M+S
Pirelli Scorpion MT 90 A/T
Habe ich noch was übersehen?
Für vorne 90/90-21 ist darüber hinaus die Auswahl riesig, aber hinten ist man ziemlich limitiert. Speziell neue Reifenentwicklungen sind mit Ausnahme Dunlop und Bridgestone nicht verfügbar, alles andere ist deutlich über 5 Jahre alt.
Es spannende neuere Reifen, leider nicht in passenden Größen für hinten (vorne meist kein Problem). Erfahrungen mit Eintragen anderer Größen habe ich - nur weiß ich nicht, welche Größen überhaupt auf die HA-Felge harmonisch passen.
Nun meine Fragen:
1. Hat jemand von Euch für eine FX bereits hinten eine andere (welche?) Größe eintragen lassen?
2. Welche Erfahrungen mit straßenorientierten 90/10 Reifen habt ihr?
Grüße
Matthias
Mitas E07/E07+
Metzeler Tourance
Bridgestone AX41 G
Nun meine Fragen:
Grüße
Matthias
Re: Reifen Zero FX 2021
Hallo,most hat geschrieben: 2. Welche Erfahrungen mit straßenorientierten 90/10 Reifen habt ihr?
Du meinst sicherlich eine andere Größe z. B. 100/90 (%) oder 90/100 (%) und nicht 90/10 (%)?
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Do 11. Apr 2024, 11:52, insgesamt 5-mal geändert.
- most
- PLZ: 30519
Bzgl. Erfahrungen meinte ich schon die Standard-Größen. Da versucht man sich ja typischerweise erst mal, wenn man die Serienbereifung nicht mag. Umschreiben einer anderen Größe kann nämlich je nach Prüfer auch eine echte Schmierenkomödie werden… siehe Link.didithekid hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 11:15Du meinst sicherlich eine andere Größe z. B. 100/90
Aber falls wer Erfahrungen mit Reifen ANDERER Größen hat - immer her damit!
90/10 ist jedenfalls keine Standardgröße.
Es könnte auch gemeint sein, das Verhältnis von Positiv-Profil zu Negativ-Profil.
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Do 11. Apr 2024, 11:57, insgesamt 2-mal geändert.
- most
- PLZ: 30519
Ah! Jetzt verstehe ich dich!
Nein, das ist keine Größe, sondern man spricht von einem 90/10 Reifen, wenn er 90% Straße 10% Gelände bewegt werden soll. Die „Adventure“-Bikes habe oft so pseudo-Geländereifen, wo mal ein-, zwei weitere Rillen ins Profil gebacken werden, um die Mühlen feldwegtauglicher zu machen. Vertreter wären Metzler Tourance Next oder Dunlop Trailmax Meridian, auch Pirelli Scorpion Trail 2 (und der neue 3). Ein 50/50 Reifen wäre dann Metzeler Enduro Sahara 3, irgendwo dazwischen (also 70/30 oder 80/20) vermutlich der Heidenau K60 und der serienmäßige Scorpion MT90.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Heidenau Sollte da deine Wahl sein.
Die fahre ich auch schon seit Jahrzehnten, auch auf der Zero.
- most
- PLZ: 30519
Jungs, herzlichen Dank!
Nicht bös sein, aber ich hätte mir etwas mehr Substanz erhofft. Was hat Heidenau, was andere nicht haben? Warum schon seit Jahren Heidenau - wo es doch mit dem Trailmax Meridian einen erheblich neueren Reifen gibt, der laut Nutzerberichten in vielen Bereichen nicht nur besser, sondern sogar erheblich besser sein soll?
Konkret hat der K60 Ranger 4,11 von 5 und der Meridian 4,76. Das sind Nutzerbewertungen, wo es keine Bewertung unter 4 gibt. *milchmädchenmodus_an* Also eigentlich kann man die Nachkommastellen als %-Wert der absoluten subjektiven Leistung ansehen. *milchmädchenmodus_aus*
Ich glaube es ist allseits bekannt, dass die Reifenentwicklung in den letzten 5-10 Jahren doch erhebliche Fortschritte gemacht hat.
…aber kann auch sein, dass ich an die Möhre (FX
) zu hohe Erwartungen stelle
- Stivikivi
- PLZ: 0
Nicht jeder bewertet Reifen wenn Sie gut laufen. Nur wenn was nicht so gut läuft.
Bezüglich meiner Zero S ist der Grund GANZ einfach: einen M+S Ganzjahresreifen in BEIDEN Reifengrößen, Vorder- UND Hinterrad, hat NUR Heidenau. Vom ganzen Rest gibt es nur entweder oder
Mit der FX hast Du vermutlich andere Vorlieben, und dann folge gern den Bewertungen anderer
