Mein NIU MQI GT EVO hat den Winterschlaf nicht überlebt
retrotobi81
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 01683
Beitrag von retrotobi81 »
Ich habe im Moment das Problem.
Mein EVO ist tot. Keine Funktion.
Die 2 Fahrakkus können ganz normal über die bordsteckdose mittels externen Ladegerät geladen werden. 12V Batterie ist komplett neu und laut Ladegerät vollständig geladen.
Sobald ich die Fahrakkus und die 12V Batterie im Fußraum abklemme geht absolut garnix ist alles angeklemmt geht zumindest die Alarmanlage. Der Roller piept, blinkt an allen Blinkern und das vordere Licht geht an und leuchtet im Halo Ring.
Was ist mit Sicherung der 12V Batterie im Fußraum gemeint?
Nächste Woche geht mein EVO in die Werkstatt, Verdacht ECU defekt und muss getauscht werden.
Möchte endlich wieder mit meinem NIU MQI GT EVO fahren, jetzt wo das Wetter wieder schöner wird.
Danke für vorab Infos
Thomas-NIU
Roller: NIU MQi GT EVO
PLZ: 87
Re: Mein NIU MQI GT EVO hat den Winterschlaf nicht überlebt
Beitrag von Thomas-NIU »
Vielleicht hast du den Display Bug. Kannst du in der APP das Dashboard wechseln?
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Beitrag von heinr »
Mal ein Schuss ins Blaue. Hast du die Spannung der ECU Batterie schon mal geprüft? Ich könnte mir vorstellen das die so tief entladen würde das die nun einen inneren Schluss hat und damit die ECU nicht arbeitet.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
retrotobi81
PLZ: 01683
Verbindung zur App funktioniert nicht.
Der Roller tut keinen Muks.
Wie komme ich den an die Ecu ran ?
Wenn man bei eingeschlagenem Lenker in die Öffnung der Lenkung schaut, sieht man eine blaue LED blinken.
Was ist das für eine LED?
Meine Vermutung geht auch in Richtung ECU defekt/tiefenentladen.
ECU lädt leider nicht bei voll geladen Fahrakkus
Mitglieder in diesem Forum: rollingmartin und 22 Gäste
