Hall sensoren defekt niu ngt
Alain_A
Roller: Niu Ngt
PLZ: 2110
Land: anderes Land
Beitrag von Alain_A »
Guten Tag Ich bin Belgier und habe diese frage mit Google Translate geschrieben. Ich entschuldige mich für die fehler. Ich habe einen Niu Ngt und frage mich, welche Hallsensoren im 3000-W-60-V-Motor verwendet werden. Welche Art/typ? Sind alle drei gleich? Ich hoffe, jemand kann mir dabei helfen. Bitte spielen Sie nicht. Ich habe bereits bei Bosch nachgefragt, wurde aber zweimal abgelehnt. Auf den Sensoren selbst ist kein Typ zu finden. und die Niu-Garage will mir einen neuen Roller verkaufen. Danke
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Hall sensoren defekt niu ngt
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Alain und herzlich willkommen im Forum!
Ich habe für den Bosch-Motor in meinem Explorer E-Cruzer diese hier verwendet: Infineon TLE 4935L
Sie sind bipolar und schalten ein und aus. Sie unterscheiden sich von Hallsensoren im Gasgriff, die unterschiedliche Spannungen ausgeben können.
Hier ist die Beschreibung: viewtopic.php?p=206531#p206531
Pass auf die Finger auf, die Magnetkräfte sind stark.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
Alain_A
Roller: Niu Ngt
PLZ: 2110
Land: anderes Land
Danke Schnabelwessen
Aber dieser Explorer E-Cruzer ist mit einem 1500-W-Rad ausgestattet. Und ich möchte wirklich sicher sein, dass ich die richtigen Hallsensoren installiere. Wie Sie sagen, seien Sie vorsichtig mit Ihren Fingern. Die Räder sind bereits auseinandergebaut, aber ich habe keine Lust, alles zusammenzubauen, zu testen und es dann wieder auseinanderzunehmen, weil es nicht funktioniert.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und nochmals vielen Dank für die Antwort.
Beitrag von Peter51 »
Die Infineon TLE 4935L sind eine gute Wahl - fahre ich selbst.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Alain, die Leistung des Motors ist nicht entscheidend. Die Hallsensoren sollen ja nur das Signal ein- und ausschalten.
Schöne Grüße, Bertolt
