Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Die Dinger sind nicht Wasserdicht. Wie man die anschließt wäre das geringste Problem. Während der fahrt mit dem "Batmobil" hätte was, gibt aber ein Problem mit dem Sheriff von Gotham City... :twisted:
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Oh cool. Lösung in Sicht! Wo würdest du sie den anschließen, so, das die zum heimleuchten leuchten, nicht aber während der Fahrt? Würde das der Mini meiner Freundin tun, hätte sie das gleiche Problem mit dem Sheriff.
Mathias
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ein Zeitrelais...ein Mikroschalter am Seitenständer oder den originalen abgreifen .
Hinter der Verkleidung oben Richtung lenker gibt es wohl einen Blindstecker mit Dauerplus. Man könnte bestimmt auch die Beleuchtung des Helmfachs anzapfen da gibt es ja auch nach Zündung aus Strom für eine kurze Zeit einen Mikroschalter parallel mit auslöser Seitenständer z.b.
Es gibt ohne Ende Dinge die man sich ausdenken kann. ;)
Ich sprudele teilweise über von solchen Gedanken. :arrow: :idea: ;)
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Kellermann i.NEX V12
Beitrag von PhilGHP »
Hier das ganz neue Kellermann Universalmodul i.NEX V12 zur Steuerung von 4 Blinkern, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht. Kann alles, ermöglicht alle Kombinationen, enthält alles (Stromversorgungsrelais, Signalcodierungen, Lastwiderstände). Also wäre auch am CE 04 verwendbar bei Blinkerumrüstungen. Mehr als dieses (entsprechend einstellbare) Teil und vier LED Blinker braucht man dann nicht mehr für eine Komplettumrüstung. Keine Lastwiderstände, keine Konverterbox, kein Batterie-Relais. Ist nicht ganz klein, das Ding, aber vereinfacht einem das Umbau-Gefuddel ziemlich.
Zuletzt geändert von PhilGHP am So 28. Apr 2024, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
CE 04 Sommer-Durchschnittsverbrauch Bild
* ride electric *
"Kann nur das Geschwurbel nicht mehr ernst nehmen."
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das Ding ist komplett überflüssig beim Ce04 mm. Ich habe schon 3 verschiedene Blinker bzw. Blinker/Bremslichtkombinationen hinten und vorne sowie 2 verschiedene Kennzeichenleuchten durch. Ging alles ohne Probleme, keine widerstände,relais, converter oder sonstiger voodoo. ;)
PhilGHP
PLZ: 8
Kadett 1 hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2024, 21:02
Das war bei mir definitiv anders. Kann ich für die Kellermann Blinker also nicht bestätigen.
* ride electric *
Kadett 1
PLZ: 555xx
PhilGHP hat geschrieben:
Sa 27. Apr 2024, 22:34
Finde ich sehr seltsam...Das einfachste Zeug vermutlich alles von den Chinesen funktioniert ohne mucken, Hightec made in Germany braucht was spezielles. :lol:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Noch was... So ein ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt Modul klaut vermutlich auch sämtliche Check Control Meldungen. D.h Blinker oder sonstiges defekt keiner merkt es.
Man muss da ja auch etliche Strippen ziehen rein und raus egal wo man das platziert hat. Nonsens... :lol:
Zuletzt geändert von Kadett 1 am So 28. Apr 2024, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
mixxi
Roller: Govecs Go 1.2
PLZ: 71088
Beitrag von mixxi »
Siehe etwas weiter oben meinen Heuckumbau. Kellermann Atto DF nur mit Seriensteckern. Ragazzi Kennzeichen mit zugehöriger LED Kennzeichenleuchte mit Originalstecker. Habe es geprüft wenn Fehler erkennt, weil keine Rückleuchte angesteckt ist und dass der Fehler verscwindet, sobald ich meine Alternative anhänge.
Was aber stimmen sollte: Der max. Strom der Blinker sollte ggf nicht zu hoch für die Treiber wie bei diesen Laufblinkern von Kellermann - könnte sein, dass das Probleme macht.
Zuletzt geändert von mixxi am So 28. Apr 2024, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Kadett 1
PLZ: 555xx
mixxi hat geschrieben:
So 28. Apr 2024, 08:21
Was aber stimmen sollte: Der max. Strom der Blinker sollte ggf nicht zu hoch für die Treiber sein wie bei diesen Laufblinkern von Kellermann - könnte sein, dass das Probleme macht.
Hätte mich auch schwer gewundert wenn es anders wäre. Sonderblinker mit Lauflicht können da die Ausnahme sein, Standart in klein und hell gehen also ohne Probleme.
Was ich persönlich bemerkt habe das unser Gerät sehr feinfühlig ist. Ich hatte letztes Jahr einige Episoden im Dauerregen da ist Feuchtigkeit in den hinteren Blinker eingedrungen. Funktion war noch einwandfrei, der Ce meldet aber Random defekte. Eine Flutung mit Caramba hat das dann behoben...mit dem Öl nicht sparsam sein.... Werner.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
