Hallo zusammen, ich benötige ein Schnellladegerät für meinen Niu NQI N1S.
Auf dem Standart-Netzteil ist eine Spannung von 46-70v bei 4A angegeben. Wie hoch darf die Ampere Stärke sein bei 70v?
Hat jemand evtl eins im Einsatz, welches er/sie empfehlen kann?
Schnellladegerät Niu NQI N1S/Sport
quant516
- PLZ: 1
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Schnellladegerät Niu NQI N1S/Sport
Hi. Je nach Version deines Akku-BMS kannstz du den Akku mit dem originalen NIU Schnell-Ladegerät aufladen. Von wann ist denn dein Roller? Handelt es sich um einen N1S Civic, einen N1 Sport oder einen Nsport oder NQi Sport? Es wäre hilfreich, zumindest zu wissen ob es sich um ein Fahrzeug mit Schaltwippe als Tasten +/- oder als grauer Drehregler handelt.
quant516
- PLZ: 1
Hi, ist ein NQI Sport mit Schaltwippe +/-kabee hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 23:43Hi. Je nach Version deines Akku-BMS kannstz du den Akku mit dem originalen NIU Schnell-Ladegerät aufladen. Von wann ist denn dein Roller? Handelt es sich um einen N1S Civic, einen N1 Sport oder einen Nsport oder NQi Sport? Es wäre hilfreich, zumindest zu wissen ob es sich um ein Fahrzeug mit Schaltwippe als Tasten +/- oder als grauer Drehregler handelt.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Dann kannst du ziemlich sicher mit dem original Schnell-Lader von NIU deinen Akku laden. Kostenpunkt neu etwa 400€.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Gebraucht kann ich dir einen anbieten.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Dot [Bot] und 19 Gäste
