Welcher Controller für NIU N1S
				Txbi68
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 68
Hatte ja den Fehler 12, und der Vorbesitzer will mir helfen in dem er mir einen neuen Controller finanziert.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Würd der passen? Habe den N1S aus 2019
- Stivikivi
 - PLZ: 0
Re: Welcher Controller für NIU N1S
Biste dem solange auf den Sack gegangen?
				Txbi68
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 68
- Stivikivi
 - PLZ: 0
Da müsstest du ganz genau schauen es gab 2 Controller. Eine Version für die mit Wippschalter und eine für noch die alte Generation mit Drehschalter.
				Txbi68
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 68
Ich habe - + Schalter, und der nqi ist ja neuer der wird die auch haben
						- Stivikivi
 - PLZ: 0
Dann nur schauen das der Motor nicht geändert worden ist dann sollte es passen.
				Txbi68
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 68
Auf dem Controller steht 1500 Watt.
						- Stivikivi
 - PLZ: 0
Dann musst du nur schauen das es mit deinem alten übereinstimmt.
- error
				Txbi68
 - Roller: Niu N1S
 - PLZ: 68
An meinen komme ich im Moment nicht ran, allerdings Standart Controller niu n1s 2019. und das andere sieht man ja in der Anzeige
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 21 Gäste
