neues Kuriosum: Tacho zurückgedreht
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Öfter mal was neues: mein S01 hat selbstständig den Tachostand um 43km zurück "gedreht". Das ist konsistent auf dem Display und der App/Api.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: neues Kuriosum: Tacho zurückgedreht
Das ist nichts neues. Der "Kilometerklau" war schon 2020 ein heißes Thema und auch ich habe schon mal 13 km "verloren".
Arbeitshypothese ist fehlende dauerhafte Aktualisierung des ODO in der Ecu. Die Fahrt wird zwar am Ende mit dem korrekten km-Stand gemeldet, dieser aber aus irgendeinem Grund nicht gespeichert, so dass die nächste Fahrt mit dem km-Stand vor der letzten Fahrt beginnt.
Kannst Du das evtl. verifizieren?
- blackblade
- PLZ: 12xxx
die Fahrt unmittelbar davor waren 45,5km. Das passt also nicht ganz.
Ich kann mich dunkel an das Wort Kilometerklau erinnern. Das habe ich nach 10000 km nicht mehr damit zusammen gebracht.
Die Rückstellung fällt mit dem Beginn des Nachladen zusammen. Heißt natürlich nichts, da im ausgeschalteten Zustand keine Fahrzeugdaten übertragen werden.
- Roller: Seat mo 125
- PLZ: 12
..das kenne ich auch und es einige Male passiert, dass eine ganze Fahrt ca. 21 Seat km nicht auf dem Tacho gelandet sind, sondern nur im Accu verschwunden sind.
- PLZ: 93***
Nein, ich habe damals immer wieder auch km direkt während Fahrten geklaut bekommen, ohne die Zündung auszumachen. Und zwar in ganz verschiedenem Umfang. Also z.B. losgefahren, und nach 30 km verschwinden plötzlich 15. Übrigens auch in Trip, es war mir erstmals aufgefallen, als ich mit Trip bei einer längeren Fahrt Strecke und Verbrauch überwachen wollte.Pfriemler hat geschrieben: ↑Sa 25. Mai 2024, 14:22Arbeitshypothese ist fehlende dauerhafte Aktualisierung des ODO in der Ecu. Die Fahrt wird zwar am Ende mit dem korrekten km-Stand gemeldet, dieser aber aus irgendeinem Grund nicht gespeichert, so dass die nächste Fahrt mit dem km-Stand vor der letzten Fahrt beginnt.
Wegen einem defektem Außentemp.-Sensor hatte ich dann auf Garantie ein neues Display bekommen. Die Streckendaten werden im Display gespeichert, ich begann dann wieder bei 0. Hat damals auch den Händler überrascht. Mit dem neuen Display habe ich nun weit über 10000 km ohne bemerkten Klau. Zur genauen Lektüre siehe den einschlägigen thread.
Patrick
- error
- Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
Das überrascht mich allerdings auch. Vielen Dank für die Info. Wieder was dazugelernt. Wollte ich schon lange mal wissen.
Aber dann muss sich das Display von der ECU über CAN programmieren lassen. Sonst wäre der Schwund nicht zu erklären?
Und es müsste ja auf den Servern bei Silence ein anderer KM-Stand gespeichert sein, als im ODO?
- PLZ: 55*
Das Display sendet den Odo über den CAN-Bus mit der ID 0x500. Dadurch erhält das Astra-Modul und somit auch der Server immer den im Display gespeicherten Wert.
Das Astra-Modul errechnet zudem aus den GPS-Daten einen eigenen, wesentlich genaueren Odometerwert, der aber nur nach Fahrtende an den Server gesendet wird. Dieser Wert kann aber mit dem $NVST Kommando geändert werden.
- error
Das Display wird laut Schaltplan über die ECU mit "Strom" (12V) versorgt. Demnach müsste der Abgleich mit den Servern irgendwann nach dem nächsten Fahrtantritt erfolgen?
Also dürften nur die Connected Modelle dieses Verhalten aufzeigen?
- blackblade
- PLZ: 12xxx
das Display wird auch beim Laden eingeschaltet. Damit ist bei mir der Datenpunkt mit dem zurück gestellten Kilometerstand entstanden.
