GTS Sport Menge Gabelöl
- PLZ: 70
die Gabel bei meinem GTS Sport von 2020 ist undicht und ich möchte einen oder eventuell beide Simmerringe tauschen.
Kann mir jemand sagen welches Gabelöl ich benötige und wie viel pro Seite rein muss? Ich habe online leider keine Infos dazu gefunden.
Vielen Dank schonmal!
Dennis
Dennis
Re: GTS Sport Menge Gabelöl
Hallo Dennis,
zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber NIU verkauft die kompletten (befüllten) Gabelholme als Originalersatzteil:
https://gasgriff.com/NQi-Pro-N-Pro-Stos ... orne-links
https://gasgriff.com/NQi-Pro-N-Pro-Stos ... rne-rechts
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wenn du den GTS mit 14 Zoll hast für den hätte ich auch noch die Stoßdämpfer
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Schließe mich deiner Frage an, allerdings für den N1S 2019.
Weiß jetzt grade nicht ob das die selben Bauteile sind
Ich glaube die schnellste Antwort würden wir von Niu kriegen.
Schreibst du die mal an oder soll ich?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Sind verschiedene. Der GTS hat 14 Zoll somit eine andere Gabel und Dämpfer. Sind länger schlichtweg.
Die GTS-Modelle sind durch die größeren Räder (14") zwar höher, haben aber offenbar die gleichen Gabelholme, wie die 12"-N-Modelle. Erhöhung nur durch die Räder.
VG
VG
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ich hab beide Holme hier meine der vom GTS war länger.
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
So wie Didithekid es geschrieben hat, ist es korrekt.
Bei Motor-X sieht man ja wenn Modelle passen
https://www.motor-x.de/amortyzatory-prz ... nqi,p.html
Nur noch die Info das die N- Modelle bis 2019 das Lenkerrohr oder wie das heißt,
also von der Gabel hoch zum Lenker,
dicker sind weil die alten wohl durchgebogen sind bei Notbremsen.
Hoffe ich hab das noch richtig in Erinnerung.
Kannst du ein Foto machen?
Am besten, an eine Wand gelehnt.
Hast du die im ausbeuten Zustand?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja wollte ich machen muss nur nochmal schauen wo die sind.Lukasz87 hat geschrieben: ↑Mo 22. Jul 2024, 19:10So wie Didithekid es geschrieben hat, ist es korrekt.
- PLZ: 70
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Ich hab in der Zwischenzeit ein Service Manual für einen "N Scooter" (weiß gerade nicht welches Modell das genau ist) gefunden, aber leider stehen dort solche Details auch nicht drinnen
Im Zweifel mache ich die Seite die noch Dicht ist auch auf eun schau wie viel da drinnen ist.
Grüße
Dennis
ich hatte gehofft einfach nur die Simmerringe zu tauschen und so drum herum zu kommen die ganzen Stoßdämpfer neu zu kaufendidithekid hat geschrieben: ↑So 21. Jul 2024, 19:22zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber NIU verkauft die kompletten (befüllten) Gabelholme als Originalersatzteil:
Guter Punkt darauf bin ich nicht gekommen. Mach ich mal sobald Ich eine Kontaktmöglichkeit gefunden habe. Bzw. gibt es da eine hier bekannte Kontaktmöglichkeit bei der man Antworten erhält?
Grüße
Dennis
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Robot, Trisolaris, uwe59 und 22 Gäste
