Mqi GT EVO Display Ausfall
eetron
- Roller: BMW CE04 / NIU MQI GT EVO
Bei meinem MQI GT Evo startet das Display plötzlich nicht mehr. Roller lässt sich einschalten und auch fahren Anzeige bleibt allerdings dunkel.
Hab jetzt mal einen Termin beim Händler vereinbart bin ja noch in Garantie. Meinte allerdings das es schwierig wird und er keine Ersatzteile bekommt bzw das dauert ewigkeiten.
Update will er auch keine mehr machen da er Angst hat das dann gar nichts mehr läuft.
Kennt jemand den Fehler sonst, läuft der Roller seit 2022 eigentlich knapp 3000km.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Mqi GT EVO Display Ausfall
stecker kontrolliert?
meist ist es ein loser stecker, die alle überprüfen...
garantie? so alt das teil? oder noch in der gewährleistung, dann muß er was machen.
vg
vg
- Stivikivi
- PLZ: 0
Mein display ist auch tot und der roller steht. Einer der unzähligen Mängel die der Händler anhand eines "Updates" lösen möchte
Das dein Händler dagegen Angst vor den "verpflichtenden" Updates hat ist wundersam.
Und 3000km sind nichts. Meine Fehler kamen auch alle zwischen 3000-4000km. Wenig Fahrer werden die Garantie / Gewährleistung verstreichen ohne merklich Probleme. Aber danach hat man nur noch einen Haufen Schrott.
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Funktionieren denn die Blinker und das Bremslicht bei euch?
Wenn nicht, dann geht es evtl. in Richtung des DC DC Wandlers
Könnt ihr vielleicht den Anschluss vom Display kontrollieren,
ob auch die 12V fürs Display ankommen?
eetron
Blinker, Bremslicht alles funktioniert. Fährt auch ganz normal. Nur das Display bleibt dunkel
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das Display ist durch eindrigende Feuchte in die Fritten gegangen aber ein Update hilft da bestimmt die feuchte zu entfernen und das Display wieder zum laufen zu bringen.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Das Display ist jedenfalls momentan am Lager, sollte also nicht all zu lange dauern. Sei froh das du noch einen Händler hast, leider gibt es immer weniger Händler die Elektro machen, in 2023 haben einige aufgehört. Merke ich selber, da einige Kunden anrufen ob man helfen kann, kommen dann mit Anhänger mehrere 100km und bringen die Roller zur Reparatur betrifft alle Hersteller nicht nur NIU .eetron hat geschrieben: ↑Mi 31. Jul 2024, 16:38Bei meinem MQI GT Evo startet das Display plötzlich nicht mehr. Roller lässt sich einschalten und auch fahren Anzeige bleibt allerdings dunkel.
Gruß Frank
eetron
Display wurde auf Garantie ausgetauscht. Läuft jetzt wieder. Tüv und Inspektion ist auch erledigt. 1 Woche hatte ich Ihn wieder.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wieso getauscht? Laut einem Händler hier reicht ein Software Update aus.
Mitglieder in diesem Forum: Kevkosch und 24 Gäste
