wer will motoröl reinmachen
es gibt 5w, 10w und 15w gabelöl.....ich habs gerne etwas härter, deswegen misch ich 10 und 15w, so mach ich das grad bei mir am motorrad, da sind beide simmeringe nach 98.000 km(
vg
Hast du das alte Öl denn vorher abgelassen? Und wo ist die Ablassschraube? Also nur 20 Milliliter pro Gabelholm. Das erscheint mir wenig.Eucherl hat geschrieben: ↑Mi 31. Jul 2024, 14:53Jetzt könnt ihr die Messingfarbenen Stopfen mit dem 14er Innensechskantschlüssel herausschrauben. Ein Schlag mit dem Gummihammer erleichtert das aufschrauben. Achtet auf die Sauberkeit damit keine Verschmutzung in den Dämpfer eindringen kann. Die Last von der Feder ist vernachlässigbar der Stopfen fliegt nicht durch die Gegend. Jetzt die Menge an Öl einfüllen die gewünscht ist, dann den Stopfen wieder aufschrauben und dann den anderen Dämpfer ebenso befüllen.
