GSX-R e899 K2
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Evtl. habe ich die Ströme vom 1. Lauf aufgezeichnet. Das habe ich aber auf dem Rechner und den sehe ich erst in 2 Wochen wieder ….
Prüfstand habe ich keine Ambitionen zu!
Glaube auch nicht das mein Dragracing Reifen das aushält, da er zu weich ist.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
dominik hat geschrieben:
Di 13. Aug 2024, 19:35
Das aufholen nach dem Start spricht deutliche Worte, ohne Seitenwind hättest du den abgezogen.
Ja, man könnte sagen ich hätte mit ihm gespielt 😄
Normalerweise kommt man an so etwas nicht mehr ran aber wie schon öfters geschrieben, die zieht richtig an!
Und ich kann noch weitere 70V und 75A hochgehen.
Aber erst einmal muss ich den Start verbessern.
Kann auch noch den Gasgriff aggressiver einstellen und erst einmal schauen, wie sich nun der kürzere Radstand verhält.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von dominik »
7 Sekunden bis 200 ist auch nicht ohne und das bei suboptimalem Start.
Wo finde ich den die Skalierung für die g-force.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Schnabelwesen »
Im Verbrennerbereich sind über Jahrzehnte Neuerungen aus dem Rennsport in die Serie eingeflossen. Was du (nebst Dominik) so treibst, ist echte Forschungsarbeit für alle, die wissen wollen, was geht. Tinbot, Horwin und Co. sollten euch einstellen, dann klappt es bei denen vielleicht auch mit etwas mehr Leistung.
Danke für die unterhaltsamen Berichte und schöne Grüße, Bertolt
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Di 13. Aug 2024, 20:49
Habe den Graphen mal umgeschaltet:
1,06g ist jetzt die maximale Beschleunigung, die ich ermitteln konnte
dominik
PLZ: 79
Re: GSX-R e899 K2
Sieht doch ganz ordentlich aus.
Bin mir nicht sicher ob mit einem schmalen Motorradreifen ohne Kleber über einen längeren Zeitraum um die 1g beim Beschleunigen überhaupt machbar ist.
error
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von error »
Rov hat geschrieben:
Mi 14. Aug 2024, 06:21
Sieht tatsächlich aus als bewegst du dich an der Haftgrenze entlang.
dominik
PLZ: 79
Re: GSX-R e899 K2
Mit mehr dynamischer Gewichstverlagerung aufs Hinterrad könnte noch ein bißchen mehr gehen.
Ich würde aber Sicherheitshalber vorher schon ne Wheeliebar montieren. Nicht das die Kiste sich überschlägt.
Mit meiner Turbo-Tupperdose (mein 20Jahre altes Sportwägelchen) kriege ich zwischen 20-100 0,8-1G auf die Straße, und das ohne extra warm machen der normalen Straßenreifen.
Der wird dabei vorne aber ganz schön leicht.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 14. Aug 2024, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
error
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von error »
Auf jeden Fall ist da noch Luft nach oben: https://www.dragbike.com/top-fuel-quick ... time-list/
dominik
PLZ: 79
Re: GSX-R e899 K2
Das ist ne ganz andere Liga und vor allem geklebt.
