Tromox Mino Kette spannen
Sbc3
Roller: Tromox Mino
PLZ: 79346
Beitrag von Sbc3 »
besitze seit 2,5 Jahren einen Tromox Mino 31Ah.
Bin soweit zufrieden mit dem Roller und habe jetzt knapp über 1000 km drauf.
Habe am Wochenende die Kette etwas mit Papier gereinigt, weil sie bisschen Geräusche gemacht hat und jetzt rasselt sie übel. Hat jmd. die Kette schon nachgezogen und weiß wie es geht? Wäre sehr dankbar.
Grüße
Evolution
PLZ: 41564
Re: Tromox Mino Kette spannen
Beitrag von Evolution »
Sbc3
Roller: Tromox Mino
PLZ: 79346
Beitrag von Sbc3 »
Hallo Moderator,
danke für den schnellen Link. Habe jetzt folgende Punkte mir notiert:
Aufbocken
Akku raus
Achse nur lösen
Prüfen von der Innenseite ob die Kette geschlossen ist
Eine Mutter lösen und die andere nachziehen, damit die Kette spannt.
Hoffentlich so ok
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
Chains, sprockets and their tightness
(1) Measure the chain at the lower end of the middle of the sprocket;
(2) Measure the chain at 3-4 position of rear wheel, find the most tight chain position.
(3) When the tightness is correct, the swing amount of the chain at this position is 20-25mm.
Lubing the chain
Give the chain a squirt of lube every 300km, and fully lubricate it after cleaning at the 1,000 to 1,500km mark.
It’s best to lube the chain after a ride, not before, because the lube will better penetrate the hot links.
Spray lube on the inside run of the chain, not the outside where it will just fling off. Aim to get lube between the inner and outer plates and in between the rollers and side plates.
Sbc3
Roller: Tromox Mino
PLZ: 79346
Beitrag von Sbc3 »
Thank you very much. Now i have 25 cm diffents
Zurück zu „Tromox“
