Lade Leistung an jeder Säule anderst
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Servus
Sagt mal ist das bei euch auch so das die Ladeleistung an jeder Säule unterschiedlich ist ?
Beim mir heute vor der Firma .
Bei Lidl oder Kaufland lade ich die selbe Menge in 1,5 Stunden.
Gruß Rene
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Lade Leistung an jeder Säule anderst
Beitrag von monkeystador »
Ich kenne nur den Unterschied zwischen, CP haben und nicht haben. Das normale Schukokabel lädt mit weniger als der Typ2.
Schattenparker
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 56
Beitrag von Schattenparker »
Typ2 eigentlich immer zwischen 2,7-2,9KW und Schuko 1,7-1,9KW, je nach Ladestand.
Ab 90% geht es dann bei beiden auf ca. 1,3KW runter.
Bei höheren Außentemperaturen schon Mal den ein oder anderen Ladeabbruch, aber so eine geringe Ladeleistung wie auf deiner Grafik hatte ich noch nicht.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022 🚗
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025 🚗
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
3x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
monkeystador
PLZ: 12435
Die Maschine hat irgendwie Balancer eingebaut. Ich sehe in den CAN Daten 4 Stränge die auch noch bei 4.2V Endspannung noch arbeiten. Und erst bei Abschluss geht die Maschine wieder aus. Vieleicht aber eher nicht das was die Grafik zeigt.
AlrendoSauerland
Roller: Alrendo Bravo Ts
PLZ: 58540
Beitrag von AlrendoSauerland »
Rey hat geschrieben:
Fr 23. Aug 2024, 16:50
Servus
Gruß Rene
Was ist das für ne Grafik?
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Das ist ein Bild von meiner Ladeapp .
AlrendoSauerland
PLZ: 58540
Ah ok 👌
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 45 Gäste
