Neuer Akku für Econelo DTR
shuzaki
PLZ: 52
Beitrag von shuzaki »
ich bin interessiert einen neuen Akku für meinen Econelo DTR. Könnte jemand mir dabei helfen. :)
Daniel
Re: Neuer Akku für Econelo DTR
Hallo Daniel und willkommen im Forum,
geht es Dir um einen Ersatz-Akku, der genau wie der Originale ist, oder möchtest Du umbauen zu deutlich mehr Reichweite?
Hier ein Bericht zur Umrüstung auf anderen Akku:
viewtopic.php?f=142&t=34831
https://de.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2deu
shuzaki
PLZ: 52
Hallo Didi,
vielen Dank für deine Hilfe erstmal.
Ich bin tatsächlich an einem Umbau interessiert. Ich habe die Berichte gelesen und bin tatsächlich positiv überrascht.
Der Akku sieht interessant aus. Dazu hätte ich aber eine Frage wegen dem Anschluss. Wie würde ich den wechseln?
Und kann der SoC bei der LiFePo4 gut erkannt werden?
Und weißt du vielleicht, ob der von der Größe einfach in den Moped passt?
Ich habe leider die Maße nicht parat.
VG
Daniel
Zuletzt geändert von shuzaki am So 8. Sep 2024, 00:53, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
shuzaki hat geschrieben:
Sa 7. Sep 2024, 23:56
Hallo Didi,
VG
Daniel
Dieser Akku passt sehr gut und der Feuerstuhl rennt die 18% Steigung mit 30 kmh hoch. :lol:
Hallo Didi,
den Akku habe ich auf Deine Empfehlung hin gekauft :D Danke noch mal.
Ich werde mir erst mal mit einfacher Spannungsanzeige 3 EUR ( innen Trimmpoti für Angleich ) einen Überblick verschaffen.
https://www.amazon.de/-/en/Digital-Volt ... 91&sr=8-38
https://www.amazon.de/-/en/Digital-Volt ... 1Q29&psc=1
Da habe ich nicht viel Draht Verhau :lol: Achtung Gehäuse insgesamt nicht wasserdicht, dh genaue Bohrung und dann mit passendem Gummiring einsetzen.
Akku noch im Rohbau aber schon mit Buchse. :D
Gruß Conny
shuzaki
PLZ: 52
conny-r hat geschrieben:
So 8. Sep 2024, 19:35
Hallo Conny,
reden wir über den selben Akku?
Meinst du den, den du bestellt hattest oder den aus dem Post von Didi?
VG
Daniel
conny-r
PLZ: 36
Ich meine den von mir verbauten Akku
Gruß Conny
Leider ist der Akku von damals (17s LiIon, 63 Volt) momentan bei Aliexpress nicht mehr zu finden.
Dafür sind die 20s LiFePO4 (64V) jetzt billiger geworden.
https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2deu
Wieviel Platz da im Bauch des Rollers ist weiß ich aber nicht
shuzaki
PLZ: 52
Muss beim wechseln des Anachlusses etwas besonderes beachtet werden? Und gäbe es auch noch eine 35ah oder 40ah Version?
VG
Daniel
conny-r
PLZ: 36
Hallo Didi,
Vor zwei Mon gab es ihn noch für 360 EUR 2 Mon Lieferzeit
Dieser würde in den Schacht passen, leider weiß man nicht wieviel Amp max er liefern kann.
Und für den Ersteller ! Deine Angaben für den Schacht hast Du nicht gemacht. > H340 B160 T240
Gruß Conny
Der wird beim Kauf wohl auch um die MwSt. rabatiert werden, die dann beim Import ggf. später wieder drauf kommt.
Dann zahlt man zunächst doch um 360€ und darf hoffen, dass er bei der Einfuhr nach D als Solar-Akku (steuerbefreit) durchgeht.
VG
Zurück zu „Econelo“
