Dino Cars Motor Nachrüstung
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Dino Cars Motor Nachrüstung
Beitrag von dominik »
Neue Hollandrad-Kette ist drin.
Die alte ist an mehreren Gliedern wie festgerostet.
Rost ist aber nicht wirklich zu sehen. Das Kettcar steht das ganze Jahr im freien.
Der ab Werk verbaute Kettenschutz der von den Tretkurbeln nach hinten geht, leitet zudem das Regenwasser genau auf das Ritzel vom Motor, das ist mir gar nicht aufgefallen. Könnte sein das es so das Fett aus den Gliedern mit der Zeit rausgewaschen hat.
Alle Öffnungen von oben bei denen Regenwasser an die Kette kommen könnte habe nun ich nun verschlossen, die von unten lasse ich mal zu Servicezwecken noch auf.
Bin gespannt ob die Kette jetzt länger durchhält.
Wenn nicht habe ich ja noch gut 70 Glieder übrig und das Kettenschloss der gerissenen Kette ist auch noch gut.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
dominik hat geschrieben:
Di 24. Sep 2024, 18:01
Dann drücke ich mal die Daumen, das es hält. Das Kettenschloss wird vermutlich nicht passen, da andere Kettenbreite.
dominik
PLZ: 79
Knapp 1 Jahr später, hat es heute den Motor gekostet.
Kommutator ausgerissen. Alle Kohlenhalter abgeschert und auch Wasser im Motor.
Für Laternenparker ist der Motor nichts
Das Untersetzungsgetriebe sieht noch gut aus, da ist zwar auch Rost zu finden aber nur marginal.
Mal schauen ob ich noch mal so einen rein baue. Wenn, dann muss ich da auch noch ein Regendach drüber bauen.
dominik
PLZ: 79
Heute kam nach zwei Werktagen aus einem Lager in Deutschland ein kompletter Umrüstsatz mit allem drum und dran, inklusive Bremshebeln mit Mikroschaltern dran, Zündschloss und LED Beleuchtung, Controller, Kette, Freilaufritzel, Steckachse, Motor und Ladeanschluss, zum halben Preis (ich hab 32Euro dafür bezahlt)wie ich es vor zwei Jahren gekauft habe und mit deutlich mehr Zeugs dabei und billiger als ich den nackten Motor aus China gefunden habe.
Die Preispolitik der Chinesen muss ich nicht verstehen.
Der Motor ist wieder eingebaut und irgendwie läuft es deutlich besser als vorher und es zieht 5A (20%) weniger Strom beim Bergauffahren, die "Höchstgeschwindigkeit" hat sich dabei nicht verändert.
Ob das jetzt Serienschwankungen sind oder der vorherige Motor schon von Beginn an einen Defekt hatte, werde ich wohl nicht mehr raus kriegen.
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
