NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an [Gelöst]
maxiversal
Roller: NIU NQI GTS 2024 45km/h
PLZ: 49090
Beitrag von maxiversal »
Hallo liebe Community!
Ich habe mir letzte Woche einen NIU NQS GTS 2024 (45km/h Variante) zugelegt. Mein erster Elektro Roller für die City, quasi als "Zweit-Fortbewegungsmittel".
Leider habe ich heute meine erste schlechte Erfahrung gemacht und zwar hat das S**** Ding bereits den ersten elektrischen Fehler und das nach der dritten richtigen Fahrt, ist das Fernlicht dauerhaft an, obwohl der Schalter auf Abblendlicht geschaltet ist. Roller hat kein Tropfen Wasser abbekommen und stand immer in der Garage. Bei der Benutzung des Lichtschalters reagiert das Licht nicht (schaltet nicht um), auch das blaue Symbol (Fernlicht) leuchtet dauerhaft auf dem Display.
Ich habe leider den Roller bei NIU in Frankfurt gekauft. In meiner Nähe gab es keinen NIU Händler, der nächste ist 120km entfernt. Wie soll ich nun handeln? Garantieanspruch sollte ich ja haben.
Beste Grüße
Max
Zuletzt geändert von maxiversal am So 27. Okt 2024, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an
Beitrag von Bodo 1800 »
Schau mal nach der Fernlichtwippe an der linken Seite des Griff. Also gegenüber des Lichtschalters. Es kann sein das der verklemmt ist und deshalb dauerfernlicht hat.
NQI Pro|23.07.2020|24.000km|1.Akku 205 Zyklen 79,5 Punkte|2. Akku 175 Zyklen 82,5 Punkte|@Bodo 1800
maxiversal
PLZ: 49090
Kannst du mir einzeichnen, welche Stelle genau du meintest? Habe jeden Kabel in der Nähe überprüft, alles in Ordnung.
Der Schalter der hier gelb eingekreist wurde ist ohne Funktion.
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
Der gelb eingekreiste Schalter ist der für Dauerfernlicht. Bodo 1800 meint die kleine Wippe, die man mit dem linken Zeigefinger quasi zwischen Haltegriff und Bremshebel bedient.
Basti
maxiversal
PLZ: 49090
Ne der klemmt auch nicht. Lässt sich normal betätigen, reagiert aber auch nicht, also keine Funktion.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Hi, du hast geschrieben du hast alle Kabel überprüft. Irgendwo muss eine Brücke sein zwischen Abblend und Fernlicht ich vermute mal dass es der Schalter ist. Dir bleibt nur übrig Neo Frankfurt zu kontaktieren und dort um eine Lösung zu bitten. Denn du hast ja noch Garantie drauf. Sowas ist natürlich ärgerlich weil man den Gegenverkehr blendet. Am besten gehst du morgen gleich hin und kontaktierst NIU Frankfurt.
Denn wenn du jetzt selber daran rum schraubst und nach dem Fehler suchst kann es passieren dass du die Garantie verlierst.
maxiversal
PLZ: 49090
Re: NIU NQS GTS 2024 - Dauerhaft Fernlicht an [Gelöst]
Also das Problem habe ich selber gelöst. Ziemlich kurioser Zufall. Also es war weder ein verklemmter Schalter noch ein Defekt (zu mindestens gehe ich davon aus)
Das Fernlicht geht nur aus, wenn ich die Schalter in dieser Reihenfolge betätige.
Zum Anmachen -> Schalter ganz normal nach oben schalten
Zum Ausschalten -> Schalter nach unten, Schalter nach oben und Schalter nach unten. Warum auch immer, jedenfalls kriege ich das Fernlicht nur mit dieser Kombination aus.
Ich weiß jetzt nicht, ob das normal sein soll, aber in der Betriebsanleitung steht nichts davon und bis dato kenne ich kein Fahrzeug, dass solch eine Funktion hatte.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
maxiversal hat geschrieben:
So 27. Okt 2024, 17:51
Nicht normal und ich habe beide Schalter da. Typischer Wipp Schalter An/Aus. Keine wilden Kombinationen und so ein Verhalten kann seitens NIU auch nicht codiert werden. Würde den Schalter beim Kai einfach als Gewährleistungsfall melden und tauschen lassen.
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
guggi
PLZ: 79098
Beitrag von guggi »
Die Taster sind es meistens. Es gibt hier bereits Bericht darüber , Suche nach
NQI Kombischalter links abbauen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 133 Gäste
