Futura Classico geht aus
Clubbobba
Roller: Futura Classico
PLZ: 95460
Beitrag von Clubbobba »
Ich habe gerade folgendes Problem. Mein Roller fährt ca. 5 km und geht dann während der Fahrt einfach aus. Gehe ich vom Gashebel fährt er wieder ein Stück und geht dann wieder aus. Das macht er einige Male. Dann plötzlich geht alles wieder normal. Und an Steigungen geht er auch wieder aus. Unter Last. Auf dem Ständer stehend macht er das nicht. Akku ist voll geladen. Könnte es am Akku liegen. Verbindungsstecker habe ich kontrolliert. Hauptsicherung ist neu und fliegt auch nicht raus.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Clubbobba
Futura Classico LI Windschild 12/2021 Rot 72V/20 Ah
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Re: Futura Classico geht aus
Beitrag von Futura Support »
diese Art von Fehler kenne ich nur vom Akku,
der Akku lässt sich mit dem richtigen Werkzeug auslesen. Unsere Servicepartner können dies meist. Ansonsten können diese bei uns Anfragen.
Das Signal vom Gasgriff lässt sich messen. https://www.youtube.com/watch?v=YJ9YMTZ ... llerFutura
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Wird ein Defekt am Akku vorliegen. Sobald er mit einer Zellenbank unter seine Abschaltspannung kommt die im BMS hinterlegt ist, oder auch im Motorcontroller die Gesamt-Mindestspannung, geht der Motor aus. Die Spannung steigt dann wieder leicht an und das BMS oder der Motorcontroller gibt den Strom zum Motor oder dem Controller wieder frei. Dann wiederholt sich das Spiel im Sekundenbereich nach dem Dreh am Stromgriff.
Liebe Grüße
Andi
Clubbobba
PLZ: 95460
Hallo Andi,
wird also deiner Meinung nach wohl an einem defekten Akku liegen? Oder könnte es doch etwas anderes sein?
Kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Hab aber eben auch den Akku im Verdacht
Gruß Clubbobba
    ob es (direkt) an einer Akku-Abschaltung liegt, erkennst Du daran, dass dann alles aus geht; auch das Licht.
    Wenn das Licht an bleibt, ist der Akku trotzdem nicht frei von Verdacht, da auch dessen Spannung zu tief durchsacken kann, wo der Motor-Controller dann glaubt "Akku leer" zu erkennen, worauf Andi ja auch schon hindeutete. So etwas könnte hier ggf. vorliegen, wenn mit wenig "Gas" im Flachen kein Problem entsteht, aber es bei viel "Gas" oder bergauf zu den Aussetzern kommt (ohne dass das Licht dabei ausgeht). Da könnte z. B. ein Bereich im Akku den Kontakt zeitweise verlieren.
    Alles nicht schön, weil es wohl nicht kostengünstig zu heilen ist.
    E-Bik Andi
    PLZ: 72
    Clubbobba hat geschrieben:
    Di 5. Nov 2024, 17:33
    Hallo Clubbobba,
    die Anzeichen dafür sind technisch auf jeden Fall da. Wie Didi schon sagte, müssen Zellen nicht defekt sein, aber zumindest die Verbindung der Zellen kann fehlerhaft sein. Rein diagnostisch muss man auf jeden Fall den Akku prüfen bei Deiner Fehlerbeschreibung.
    Liebe Grüße
    Andi
    Clubbobba
    PLZ: 95460
    Gibt es zufällig in der Region Bayreuth jemanden der so einen Akku mit dem Chogori Stecker hat. Mit dem man das evtl. einmal ausprobieren könnte?
    Danke Clubbobba
    Clubbobba
    PLZ: 95460
    Problem war ein defekter Akku. Habe meinen Akku beim Akkuwerk Heilbronn neu aufbauen lassen. Habe jetzt 28 Ah anstatt 20 Ah drin. Funktioniert alles einwandfrei. Preis und Abwicklung waren top. Und günstiger als ein neuer China-Akku.
    Gruß Clubobba
    E-Bik Andi
    PLZ: 72
    Danke für Dein Feedback ;)
    Dann hast Du alles richtig gemacht! Diese meist verbauten "Billigzellen" der Baumarktroller sind für so ein frühes Sterben bekannt. Dann hat man genau Dein Fehlerbild. Ab jetzt: Allzeit gute Fahrt! :D
    Liebe Grüße
    Andi
    Clubbobba
    PLZ: 95460
    Dankeschön.
    Grüße Clubbobba
    Zurück zu „Futura / Sunra“
