Kaufberatung Zero
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Kaufberatung Zero
Es stimmt alles.
11kw Dauerleistung
44kw Spitzenleistung 30min
Manche S Modelle hatten bis 2017 etwas mehr PS.
11kw Dauerleistung
- Afunker
- PLZ: 66955
Also so, wie ich es bisher kannte?
Dann sollten Kaufinteressenten genau bei den Angaben der Händler und Privatverkäufer hinsehen?!
Evtl. nachfragen oder (noch besser) sich den Fahrzeugschein kopieren lassen....
Man will sich doch nicht "die Katze im Sack" kaufen?
Gruss Helmut
- Stivikivi
- PLZ: 0
Also ab 2018 - 2022 kannst du sicher sein das es nur eine Zero S gibt.Afunker hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2024, 09:56Also so, wie ich es bisher kannte?
Man will sich doch nicht "die Katze im Sack" kaufen?![]()
Und zwar die mit 14.4 kwh Akku und 11kw Dauer und 44kw Spitzenleistung.
Modelle davor sind ja wahrscheinlich sowieso uninteressant.
Die S ab 2023 oder 2024 also die so wie die SR/F aussieht hat 1 oder 2 PS mehr und einen größeren Akku mit 15.6kwh.
- PLZ: 10407
11 kW / A1 tauglich gibt's ab der 6.5/13.0 Batterie-Generation, also ca. ab Baujahr 2017. Allerdings gibts dort auch A1 UND A2 Modelle.
Auf Angaben der Verkäufer (egal ob privat oder Händler) würde ich mich in diesem Fall nie verlassen. Besser Fahrzeugschein und CoC kontrollieren.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Da nicht jeder in der Lage ist eine ordentliche Verkaufsbeschreibung zu schreiben muss das wohl so sein.josch91 hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2024, 12:1411 kW / A1 tauglich gibt's ab der 6.5/13.0 Batterie-Generation, also ca. ab Baujahr 2017. Allerdings gibts dort auch A1 UND A2 Modelle.
- Afunker
- PLZ: 66955
Ich muss hier nochmals nachfragen: Kann es sein, dass bei dem 2023 Modell der S (dem mit dunkelblauer Farbe?) das ABS fehlt?
Ich erkenne auf Bildern von solchen Modellen der S mit dunkelblauer Farbe, die ABS-Scheibe mit den Löchern weder an Vorderrad noch Hinterrad....
In den Beschreibungen/daten zu der S aus 2023 steht ABS von Bosch drin.
Gruss Helmut
- Stivikivi
- PLZ: 0
ABS Ist immer dabei
- Roller: Zero S MY 24
- PLZ: 01159
Es gibt auch System da funktioniert das nicht über eine Lochscheibe und ist daher "unsichtbar".
Zero S MY 24 mit ChargeTank und +10 % Akku- seit August 24 - derzeit bei 9.700 km
BTM Bonfire X - Juli 23 bis Mai 24 - 2.200 km
- Afunker
- PLZ: 66955
Ahh...Vielen Dank für den Hinweis! Ich dachte immer, es müsste so eine Lochscheibe zwischen Felge und Bremsscheibe sitzen....
Das es so was ohne diese Scheibe gibt, erinnert mich an den Wechsel der Reifen bei der Zero von Paddy Electric, in einem seiner Videos auf YT.
Da sagte er etwas von ABS-Kabel und Sensor, worauf man achten sollte....
Gruss Helmut
So ist es. Zero verwendet Ringmagnete in der Radnabe, und der ABS-Sensor sitzt in der Mitte, direkt um die Radachse herum. Von außen nur zu erkennen durch das kleine Kabel, das von den Radnaben weggeht.
