Im COC des NIU NQI GTS stehen falsche Daten
FlyingPhantom
Roller: NIU NQI GTS upgrade (2024)
Beitrag von FlyingPhantom »
heute habe ich mir mal das COC Dokument durchgelesen. Dabei musste ich feststellen, dass fast alle Daten falsch sind.
Modell: N1S anstatt NQI GTS
Motorhersteller: Bosch anstatt "keine Ahnung wer den Motor herstellt vermutlich eine Eigenentwicklung von NIU"
Reifengröße: 12" anstatt 14"
Habe ich ein falsches COC bekommen oder ist das bei den Chinesen normal?
Motek
Roller: Jupiter SL (Manfred)
PLZ: 04
Re: Im COC des NIU NQI GTS stehen falsche Daten
Beitrag von Motek »
Ich kann nicht alles beantworten, aber normal ist: die COC wird für ein Grundmodell gemacht, das dann in Details nochmal abweichen kann. So steht bei meinem Trinity Jupiter in der CoC "Efun Tiger", auch wenn der Jupiter (wie auch der Bimie Tigre) ggf andere Akkus, Motoren oder Displays drin haben. Wenn die Reifengröße anders drin steht finde ich das allerdings auch ... interessant ... Konntest/wolltest/ hast du deinen Niu denn zugelassen?
Jupiter SL zum Pendeln
nie wieder Kette :twisted:
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Die Felgengröße sollte definitiv übereinstimmen.
Der Verkaufsname in Deutschland hat jedoch meist wenig zu tun mit dem Namen in der CoC.
Mein 11Jahre alter Masini ist auch ein E-Fun Roller
dominik hat geschrieben:
Sa 9. Nov 2024, 23:33
Nein, Du hast noch einen erider Thunder, keinen eFun Thunder ;)
error
Beitrag von error »
FlyingPhantom hat geschrieben:
Sa 9. Nov 2024, 17:38
Stimmen die VIN und sonstige Angaben vom Typenschild überein? Dann hat vermutlich jemand beim Ausdruck das falsche PDF erwischt.
dominik
PLZ: 79
MEroller hat geschrieben:
So 10. Nov 2024, 00:02
Ich werde langsam aber sicher alt und vergesslich. ;) Wie soll ich es so nur bis zu Rente schaffen?
Waren die Firmeninhaber nicht Brüder?
So 10. Nov 2024, 08:40
In der Tat, Amoyee (efun) und Mujin „Mountain“ (erider) Chen. Doch sollten wir wieder zurückkehren zur sonderbaren NIU CoC :D
Denn wie schon geschrieben wurde, muss die VIN in der CoC mit der Rahmennummer des Rollers übereinstimmen, sonst ist es DEFINITIV die Falsche.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich hab 2 COC für einen Roller, der VK im Süden der Republik hat beim Erstverkauf ein falsches erstellt, beim 2 Besitzer ist es nicht aufgefallen, durch Zufall beim Kauf von mir mal die FIN geprüft und das passte nicht, Nach 2 Mails und 3 Fotos gab es eins mit passender Nummer per Post.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Lasst uns einmal wieder zum Thema kommen und dem User möglicher Weise helfen.
Der N1S (Alte Bezeichnung) ist eine 45er Version. die GTS (Neue Bezeichnung) ist eigentlich einer 70er Version.
Die N Serie hatte damals nur 12Zoll reifen. Mit der GTS Version gab es dann 14Zoll.
Niu hat den Hersteller tatsächlich gewechselt.
Die Frage ist nun: Was hast du genau? Hast du eine 45er Niu Version? Dann könnte das COC fast noch passen. Hast du aber die 70er Version... dann ist es definitiv nicht richtig. Die Seriennummern usw. passen aber?
FlyingPhantom
also ich habe einen NIU NQI GTS upgrade 2024 45km/h. Die VIN im COC stimmt mit der Fahrzeug-VIN überein. Was mich wirklich stört ist die falsche Reifengröße.
Hat vielleicht sonst noch jemand das gleiche Modell gekauft und kann das mal bei sich prüfen?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], EVO-GT und 29 Gäste
