Ladegerät "Greensaver HB60052" dringend gesucht
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Ladegerät "Greensaver HB60052" dringend gesucht
Zur Sicherheit noch mal gemessen und probiert.
In der Daraufsicht ist links + , in der Buchse am Roller dann rechts.
Lädt auch willig den Lithiumakku.
Natürlich vergossen, also doch Aderendhülsen und Lüsterklemme. So kann man auch einfach zurück rüsten, allerdings nicht die Markierung im Gehäuse.
Zuletzt geändert von Fasemann am So 24. Nov 2024, 16:34, insgesamt 3-mal geändert.
- Roller: Yongkang MTL-EB-042-2SA Marke Kyoso (Elektro)
- PLZ: 53117
Danke für die Infos, bin sehr gespannt.
Nach Erhalt werde ich mich hier melden.
LG
LG
- Fasemann
- PLZ: 21614
Paket geht Morgen 16 Uhr auf die Reise.
- PLZ: 53117
Die Sendung ist eingetroffen, leider lädt das Gerät den Roller kein bisschen, was vermutlich an den 2,5A Stromstärke liegt, mein seitheriges hatte 5A.
Ich hatte das Ladegerät über 24 Std. am Roller angeschlossen, die Ladeanzeige blinkte die ganze Zeit bis zum Schluss und die dauerhafte Anzeige, die eine Voll-Ladung anzeigt, stellte sich nicht ein.
Bei einem Fahrversuch zeigte sich, dass keinerlei Ladung erfolgt war: Beim eingelegtem Zündschlüssel ging der Ladezeiger erst gar nicht bis zum Anschlag wie gewohnt wenn er gut geladen ist, zudem setze bei etwas stärker Beschleunigung ging der Zeiger drastisch runter und es setzte sofort der Antrieb aus, was die klassischen Zeichen dafür sind, dass die Akkus fast leer sind.
Dennoch danke für die Ratschläge hier im Forum.
skipper
skipper
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo Volker, an der Stromstärke kann es eigentlich nicht liegen. Das dauert eben nur länger. Nur die Spannung muss stimmen, und die ist bei deinem Ladegerät anscheinend mit etwa einem Volt mehr angegeben.
Ob es daran liegt oder doch ein anderer Fehler vorliegt bzw. die Batterie den Geist aufgegeben hat, scheint mir noch nicht geklärt.
Schöne Grüße, Bertolt
- PLZ: 53117
Der Roller fährt mit denselben Eigenschaften wie bei meiner letzten Fahrt bevor ich ihn an das Ladegerät gehängt habe und dieses dann mit einem "Plopp" sein Leben ausgehaucht hat. Da war er genauso leer, deswwegen wollte ich ihn ja laden.
In den über 24 Stunden, in denen ich das 2,5 A Ladegerät angeschlossen hatte, hat sich der Ladezustand um Nullkommanichts verändert.
Danach habe ich recherchiert und gefunden, dass bei 2,5A Ladegerät wenn der Roller 5A zieht nicht zuletzt das Ladegerät hopps gehen kann..
Nun habe ich heute nach endloser Suche ein Ladegerät gefunden mit 73V/5A mit Lüfter Dreipolstecker für 60V Bleiakkus (die meisten angebotenen LG eignen sich nur für Li-Ion) und habe es nun bestellt. Es ist -auch äußerlich- ungefähr 1:1 das seitherige. 40€ inkl. Versand, 90 Tage Rückgabe.
Ich melde mich wenn es da und getestet ist.
LG
LG
- PLZ: 53117
das Problem scheint gelöst: ich habe heute per Post ein Ladegerät mit 67,2V/5A/Lüfter/3-PIN-Stecker erhalten, eigentlich für Li-Ion.
Aber probiert, eingesteckt, und schon nach gut 1/2 Std. ist die Ladeanzeige am Roller nach Einstecken des Schlüssels über Maximum und bei einem Fahrversuch zieht er bei Vollgas ab wie Lottchen.
Also tut es was es soll und zwar gut, der Roller wird in ein paar Stunden wohl voll geladen sein, somit werde ich es jedenfalls als Backup-Lader behalten, trotz Rückgabemöglichkeit.
In 1-2 Wochen soll dann ja auch das 72V/5A speziell für Bleiakkus eingetroffen sein, und das wäre dann ja quasi ein voller Ersatz für das kaputte Greensaver HB60052.
Nachdem ich dann auch dieses getestet habe werde ich hier noch mal ein Feedback geben und dann kenn der Thread voraussichtlich geschlossen werden.
An dieser Stelle schon mal "dankeschön" für all die guten Tipps.
Ein schönes Adventswochenende wünscht
skipper
skipper
- Fasemann
- PLZ: 21614
Hm, ich konnte natürlich nach dem drehen der Kabel nicht testen / messen, guck mal rein ob das alles richtig zusammen ist.
Sieht ja eigentlich gut aus.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das LG ist wieder da und zurück gepolt, es lädt mit langweiligen 150 Watt, aber da wird es den Akku über Nacht nicht so kalt.
