Nützliche Basteleien an und um die E-Odin herum...
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Nützliche Basteleien an und um die E-Odin herum...
Beitrag von jeff-jordan »
timmyneun hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2024, 17:31
... STL funktioniert hier scheinbar als Anhang nicht.
Wenn Du's hier hochladen willst: häng einfach ein .bin hinten dran. Wer es dann herunterlädt, kann das danach ja wieder entfernen.
By the way: Der Körper von meinem Originalschlüssel ist deutlich kleiner als der den Du abgebildet hast. Allerdings hab' ich noch einen kompletten Satz Schlösser & Schlüssel als Ersatzteil im Karton vorrätig, da sind es die gleichen Schlüssel wie bei Dir.
timmyneun
Roller: E-ODIN 3.0
PLZ: 677..
Beitrag von timmyneun »
jeff-jordan hat geschrieben:
Mo 9. Dez 2024, 17:49
Ah, danke. Ich bin da immer vorsichtig und möchte nicht gegen Forenregeln verstoßen. Aber wenn das so üblich ist:
mopedschlüssel-v1.stl.bin
(1.49 MiB) 61-mal heruntergeladen
timmyneun
Roller: E-ODIN 3.0
PLZ: 677..
BTW, ich habe auch schon in einigen anderen Freds mitgekommen das hier einiges mit dem 3D-Drucker gemacht wird.
Wäre es sinnvoll wenn ich mal einen Fred mit nützlichen 3D-Modellen starten würde? Da könnte man die Dinger zentral sammeln.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Mo 9. Dez 2024, 18:14
Sure, good idea.
Then we can cooperate if needed.
At least I will appreciate a help with 3D model of the side panel, I can not print 60x50 cm in one piece so I have to figure out how to connect all pieces + I want to use middle part as a small storage (there is 2-3 cm flat space between middle part of the side panel and battery usable for a vest, raincoat etc.).
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
I would be ready to pay money for a better side panel option, that is smoother and those silly tubes don't push into my leg.
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
