Einbremsung !
Goggl
- PLZ: 63
Einbremsung !
Was kann das sein ? Seit neuestem kann es passieren, wenn ich im Sport Modus über 50 km/h in der Stadt fahre so geschieht folgendes : Rote Warnleuchte geht an, Batterieanzeige auf 00% , Roller wird eingebremst und schaltet auf die zweite Unterstützungsstufe runter.
Danach , nach ca 10 Sekunden , wieder normales Fahrverhalten, das ist mir ausserorts noch nicht passiert.
Kann es sein das Big Brother per Fernüberwachung ein wirksames Signal an das Rollerchen mit dieser Folge schickt ? Ich also quasie ferngesteuert und gebremst werde.
- error
Re: Einbremsung !
Das klingt danach als würde ein Akku einbrechen oder ein Kommunikationsproblem haben.
Niedrige Temperaturen? Kopfsteinpflaster? Sonst schau dir mal Stecker und Kontakte der Akkus an. Besonders von dem im Fußbereich.
Kann auch ein Kabelbruch sein. Kommt vor wenn der untere Akku häufig zum Laden entnommen und das Kabel geknickt wird.
Goggl
- PLZ: 63
Re: Einbremsung !
@ error, danke, mach ich. Akkus werden nicht entnommen. Hatte ja letztin Probleme bei Minusgraden mit dem Laden. Seitdem macht er so merkwürdige Dinge, das grüne " ready" Symbol geht auch manchmal aus, fährt aber normal.
Re: Einbremsung !
Erinnert mich an meine NIU-Zeit, als die ECU vom NPro nicht mehr funken konnte. Da hatte ich ca. alle 40 Minuten ähnliche Sympthome.
- guewer
- PLZ: 91
Re: Einbremsung !
Ich glaube, das hatte ich bei meiner letzten längeren Winterfahrt vor ein oder zwei Wochen auch. Liegt daran, dass wir bei NIU unsere "Miete" nicht bezahlt haben. - Du weißt, was ich damit meine...Goggl hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2025, 16:17Was kann das sein ? Seit neuestem kann es passieren, wenn ich im Sport Modus über 50 km/h in der Stadt fahre so geschieht folgendes : Rote Warnleuchte geht an, Batterieanzeige auf 00% , Roller wird eingebremst und schaltet auf die zweite Unterstützungsstufe runter.
Aber dass die Anzeige und alles in bestimmten Abständen quasi "resettet" wird und dann auch kein Gasgeben mehr möglich ist, war auch schon vorher so. Das fiel/fällt meistens nur nicht so besonders auf, wenn das Fahrzeug bereits "im Fluss" ist. Soll heißen: Man fährt auf ebener Strecke und es wird nicht viel Energie benötigt. Dann bemerkt man diesen Leistungseinbruch, der ja immer nur ein paar Sekunden dauert, gar nicht so. Mir fiel es nur deshalb auf, weil der Roller gerade zu dem Zeitpunkt eine Steigung zu bewältigen hatte.
Grundsätzlich ist das eine ziemliche Frechheit von NIU, die Motorsteuerung so zu programmieren, dass es überhaupt eine Auswirkung aufs Fahrverhalten hat, ob ich die SIM-Karten-Gebühr bezahle oder nicht. - Das kann ja in bestimmten Situationen auch zu einer richtigen Gefahr werden!
Nur so als Beispiel: Ich möchte mit dem Roller eine verkehrsreiche Bundesstraße überqueren. Gebe Gas, der Roller zieht an, und kurz nach dem Gasgeben bricht die Leistung fast komplett weg, sodass ich kaum noch vorwärts komme. Der kreuzende Laster rückt aber bereits heran...
SilSte
- Roller: Niu U Pro
- PLZ: 5
Re: Einbremsung !
Ist dein Abo abgelaufen? Hast du Fehler 67?Goggl hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2025, 16:17Was kann das sein ? Seit neuestem kann es passieren, wenn ich im Sport Modus über 50 km/h in der Stadt fahre so geschieht folgendes : Rote Warnleuchte geht an, Batterieanzeige auf 00% , Roller wird eingebremst und schaltet auf die zweite Unterstützungsstufe runter.
Goggl
- PLZ: 63
Re: Einbremsung !
Ich hatte da nie was abonniert, war wohl nach Kauf eine bestimmte Zeit includiert. Brauch das auch nicht, ist bisher ja auch problemlos gefahren.
Merkwürdig, das Abbremsen und Rotlicht bisher nur im Stadtbereich ! Könnte es technisch möglich sein, wenn ich in SPORT zu schnell fahre, dass aus China ein Umschalten auf geringere Unterstützung geschaltet werden kann ? Nadelstiche, weil ohne Abo ?
Ich kenne mich damit nicht aus, alter analog geprägter Mann. Sonst sehr zufrieden, nach knapp 23.000 Kilometern.
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Goggl
- PLZ: 63
Re: Einbremsung !
Frag ja nur, möglich ist heutzutage alles. Wers besser weiss darf gerne mitreden .
Markus Sch.
- PLZ: 9
Re: Einbremsung !
Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich das du ferngesteuert aus China absichtlich abgebremst wirst. Es wäre bestimmt besser andere Ursachen dafür ausfindig zu machen wenn es weiterhin regelmäßig passiert.
Mitglieder in diesem Forum: Monkeyhead und 19 Gäste
