Fehler 195
KingObro
Roller: NIU MQI GT Evo
PLZ: 79288
Fehler 195
Beitrag von KingObro »
seit Mai habe ich meine EVO und trotz alle4 Probleme liebe ich das Teil.
Nach dem die 123-Geschichte erledigt war und der Roller nun 2 Wochen und knapp 1000 km super lief kam heute plötzlich Fehler 195.....
Sagt das jemanden was?
Önal Ömer
Roller: Super Soco TS1200R
PLZ: 4644
Re: Fehler 195
Beitrag von Önal Ömer »
Hallo, da ich auch seit kurzen das selbe Fehler habe wollte ich mal fragen ob Sie schon eine Lösung gefunden haben, oder was die Ursache für den Fehler 195 war?
Bitte um Rückmeldung.
MfG Ömer
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Fehler 195
Beitrag von Bodo 1800 »
Das ist ein Kommunikationsfehler
Önal Ömer
PLZ: 4644
Re: Fehler 195
Hallo, was meinen Sie genau mit der Kommunikationsfehler?
Was muss ich tun?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Fehler 195
Beitrag von Stivikivi »
Önal Ömer hat geschrieben:
Mo 17. Feb 2025, 15:23
Was muss ich tun?
Wenn es dich stört zum Händler gehen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Önal Ömer
PLZ: 4644
Re: Fehler 195
Der Roller lässt sich nicht mehr fahren.
Fehler 195 leuchtet am Tacho.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Fehler 195
Mo 17. Feb 2025, 17:37
Dann musst du ihn abschleppen lassen oder mit Hänger transportieren.
Keine Garantie mehr?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Önal Ömer
PLZ: 4644
Re: Fehler 195
Leider Garantie ist schon abgelaufen, wollte nur wissen ob noch jemand diesen Fehler (195) hatte und was die Ursache war.
Vielleicht kann mir jemand helfen ;)
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Fehler 195
Also wenn Du basteln kannst und Messgerät umgehen kannst dann nimm den Roller auseinander und nimm sämtliche Datenleitung unter die Lupe schau wo hier ein Wackelkontakt oder bzw gebrochen ist schau dir alle Kabel Steckverbindung an das ist natürlich eine Menge Menge Arbeit und man muss auch aufpassen dass man nicht irgendwo Mist baut und sich noch einen Kurzschluss einbastelt ansonsten sehe zu dass sie jemand bekommst der da Ahnung von hat und es dir somit relativ günstig reparieren kann ansonsten musst du wirklich zum Händler fahren weil so wie ich das gelesen habe läuft noch nicht mal mehr das Not Programm das heißt es ist ein arger Fehler in der Kommunikation. Wenn das Notprogramm noch läuft nimm dir viel Zeit mit vollen Akku und dann fährst du zum nächsten Händler ich schaffe mit meinem im Notprogramm na ja mindestens 180 km ist mal bisschen nervig aber das funktioniert so im Mofa Modus bzw 20 kmh ich hoffe du bekommst das hin viel Glück
Önal Ömer
PLZ: 4644
Re: Fehler 195
Endlich habe ich das Fehler mit dem Code 195 gefunden.
Es war die DC-DC Wandler defekt.
MfG Ömer
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, MaFu, niu@munich und 26 Gäste
