Niu N1S direkt am Roller laden
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Hi, ich habe bisher meinen Akku mangels Möglichkeit draußen immer in der Wohnung geladen - ich habe demnächst draußen eine Ladeoption. Nun frage ich mich aber: das eigentliche Ladegerät müsste dann wohl beim Laden in die Sitzbank rein? Oder wie macht ihr das, wenn es regnet...?
Ich finde das Ladegerät wird auch ziemlich warm, da frage ich mich ob das dann nicht unterm Sitz zu warm wird..?
- Flippy
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 50259
altmann
- Roller: Unu Scooter Pro 3kw
- PLZ: 30
Re: Niu N1S direkt am Roller laden
Mein Ladegerät ist komplett von innen vergossen. Würde meinen da kommt kein Wasser rein, falls du dir darüber sorgen machst. Aber so eine Box wie von Flippy ist natürlich am besten. Die Ladegeräte sind ja nicht gerade günstig.
Siehe hier:viewtopic.php?f=63&t=42965
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Hi, das habe ich schon mal gesehen als du es hier eingestellt hast.... super Idee ..! Bei mir so nicht umsetzbar.Flippy hat geschrieben: ↑Mo 3. Mär 2025, 13:23Hi Lara,
schau mal hier viewtopic.php?f=63&t=17590&start=30, das habe ich gebaut.
Flippy
Die Frage bleibt also bestehen, ob das Ladegerät dann einfach in die Sitzbank rein soll. Irgendwie gab es ja kein anderes Ladegerät, also ist es wohl so von Niu gedacht?
Ich würde halt aus unserem Kellerfenster ein Verlängerungskabel rauslassen und den Roller vor dem Kellerfenster abstellen zum Laden.
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Ich glaub ich will da nichts vergießen, habe davon keine Ahnung, das ist mir zu heikel - aber danke für die Idee!altmann hat geschrieben: ↑Mo 3. Mär 2025, 14:48Mein Ladegerät ist komplett von innen vergossen. Würde meinen da kommt kein Wasser rein, falls du dir darüber sorgen machst. Aber so eine Box wie von Flippy ist natürlich am besten. Die Ladegeräte sind ja nicht gerade günstig.
altmann
- PLZ: 30
Kein Problem, das Ding kam aber so von haus aus und vielleicht sieht es bei dir ähnlich aus.
achim
- PLZ: 91088
Lara, da hast du was falsch verstanden
Die Ladegeräte sind ab Werk vergossen. Ich würde es dennoch nicht dem Regen aussetzen. Die primär- und sekundärseitigen Kabeleingänge erscheinen mir nicht wirklich wasserdicht.
Wenn du nicht grade bei hochsommerlicher Hitze lädst, sollte das Ladegerät unter der Sitzbank nicht zu warm werden.
Ausserdem vermute ich stark, dass es einen Überhitzungsschutz hat.
Achim
Achim
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Wenn das LG unter der Sitzbank kein Wasser abbekommt kann man so laden, das betrifft auch das es nicht über Zu - und Ableitung kein Wasser bekommt.
Gruß Conny
Man packt kein Ladegerät in einen kleinen Stauraum, in dem es keine Luft bekommt. Die mögliche Existenz eines Überhitzungsschutzes hin oder her - das Dingen wird dort warmer, die Kondensatoren machen noch eher die Grätsche, und vergossen wie es nunmal ist ist es auch nicht wirtschaftlich reparierbar.
Die NIU-Ladegeräte sind teilweise leider recht kurzlebig, kosten eine Menge Geld, da muss man nicht mit schlechten Tipps deren Lebensdauer noch weiter verkürzen.
achim
- PLZ: 91088
Hm..
ich hab einen der ersten Nius und das Ladegerät hat in all den Jahren noch nie Ärger gemacht. Gibt es da Erfahrungen mit gehäuftem Ausfall?
Mitglieder in diesem Forum: HotSummerNites.at, Semrush [Bot], Shinyphilipp und 19 Gäste
