Batterie Kapazität Tester / Coulometer
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
Falcon
Roller: Eagle / Falcon / Hawk / Kawasaki GPZ900R
PLZ: 79114
Tätigkeit: Kraftfahrzeug-Mechaniker Meister
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Batterie-Kapazität Tester / Coulometer
Dient zur Bestimmung, wie viel Kapazität der E-Roller Akku wirklich hat. :idea:
  • von 8 V bis 240 V - 100 A max
Elektrische Parameter:
Spannungsmessbereich im Testspannungs-Stromversorgungsmodus: 8 ~ 240 V
Spannungsmessbereich im unabhängigen Spannungsversorgungsmodus: 0 ~ 240 V
Unabhängige Versorgungsspannung: 9–12 V
Messleistungsbereich: 0 ~24000 W (0 ~ 24 kW)
Messstrombereich: 0,1 ~ 100 A
Gebaut in einem Netzteil Gehäuse.
Funktioniert einwandfrei, habe es einige Male benutzt, und da ich keine e-Batterie mehr habe, benötige ich es nicht mehr.
Ich hätte gerne 35.- fest+ 5 Versand. Kabel sind dabei.
VG
Warnung:
Dieses Produkt verwendet bidirektionalen Strom und die Kapazität muss vor dem Laden oder Entladen auf Null zurückgesetzt werden!
Die Bedeutung ist: Beim Laden muss die Kapazität auf null zurückgesetzt werden, und dann wird die Kapazität von 0 auf den Kapazitätswert Ihres Akkus angezeigt!
Wenn Sie entladen, muss die Kapazität auch auf null zurückgesetzt werden, und dann wird die Kapazität von 0 bis zum Kapazitätswert Ihres Akkus angezeigt!
Verwechseln Sie nicht die Ladekapazität für eine Erhöhung und die Entladekapazität für eine Verringerung!
Datei-Download-Weg
1, Benutzerhandbuch, Installationsanleitung für PC-Software und Download-Link für PC-Software und Android-APP: https://www.mediafire.com/folder/f6hnbcwavyu5r/DT24PW
2, IOS APP: Suchen Sie zum Herunterladen E_test im iPhone APP Store
3, Android APP: https://www.mediafire.com/file/0jiio43c ... e.apk/file
Zuletzt geändert von Falcon am Mo 12. Mai 2025, 15:37, insgesamt 3-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Batterie Kapazität Tester / Coulometer
Beitrag von conny-r »
Wie hoch ist die elektronische Last zB 150 W oder 1000 W oder sogar noch mehr.
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
conny-r
PLZ: 36
Ich möchte wissen ob man die Batterie auch entladen kann.
Habe dafür diesen Lastwiderstand, max 150 Watt.
https://de.aliexpress.com/item/10050067 ... WoQAvD_BwE
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
das kann ich dir nicht beantworten, da ich kfz/moped mechaniker bin und kein elektroniker.
sorry :?
aber anscheinend kann man nen akku entladen, dazu braucht man ein relais und ein wiederstand.
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
hier kannst du alles nachlesen: https://de.aliexpress.com/item/4001246873614.html , vielleicht hilft dir das, ansonsten muß mal didi oder error hier die fragen beantworten.
ansonsten, ich hatte ja mal danach gefragt, und dann den selbstbau selber gemacht: viewtopic.php?p=335637#p335637
vg
conny-r
PLZ: 36
Falcon hat geschrieben:
Mo 12. Mai 2025, 18:49
sorry :?
vg
NEIN
Dazu habe ich obige elektronische Last. Diese bringt halt nur 150 Watt Verbrauch, dh die Entladung kann lange dauern.
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
okay...
wenn du enztladen willst, einfach so, nimm doch nen kleinen heizlüfter oder nen wasserkocher. liest man hier immer öfters.
ich hab keinen plan, ich brauch das teil nicht mehr, deswegen soll es weg.
vg
conny-r
PLZ: 36
Di 13. Mai 2025, 09:41
okay...
vg
Mit dem 2000Watt Wasserkocher das habe ich doch schon mehrfach hier publiziert.
Der Wk kann mir aber nicht sagen wieviel KWh Leistung entnommen wurden. :roll:
Re: Akku Kapazität auslesen...??
Beitrag von dominik » Mi 31. Jan 2024, 19:37
Die Werte sagen das du knapp 500Wh reingeladen hast und der Akku nun voll ist.
Wieviel Ah oder Wh der Akku nun hat oder abgiebt sagt dir das allerdimgs nicht.
Jetzt muss noch ein Entladevorgang laufen, damit du weißt was tatsächlich raus kommt oder drin steckt.
Gruß Conny
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
achso, verstehe.
nun, ein einfacher coulometer tuts nicht?
ali ist doch voll von den dingern, ich habs nur zum laden genommen.
vg
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Das Teil misst einfach in beide Richtungen die Energie.
Und entweder kommt die Energie vom Ladegerät und geht über das Teil in den Akku oder sie kommt vom Akku und geht über das Teil zu einer Last z.B ein Wasserkocher, Ölradiator, oder auch
eine Widerstandsbank.
Zurück zu „Ich verkaufe...“
