Alternative Rückspiegel für Futura Cruise
Nur für Kabinenroller von Futura!
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Suche alternative Rückspiegel für meinen Cruise, in denen ich auch den folgenden Verkehr ordentlich erkennen/sehen kann ! 8-)
Mit den Originalen ist ein vernünftiges Einstellen nicht möglich, da sie sich nur in Vierteldrehungen einstellen lassen.
Falls jemand schon alternative Modelle für den Cruise erspäht hat, bitte hier melden !!! Ist ja auch ne Sicherheitsrelevante Angelegenheit, auch für den überholenden Verkehr !
Danke für Eure Aufmerksamkeit ! ;)
Gruß, Uwe. :)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Alternative Rückspiegel für Futura Cruise
Hab ne Alternative gefunden...muß nur noch abchecken ob der Originale auch nen Befestigungs-Abstand von 7cm hat !!! :?:
Gruß, Uwe. ;)
...sogar in "Wagen"farbe ! :)
...könnte ein Flop werden, denn der Originale macht ja noch nen kleinen Schwenk nach aussen...und das fehlt beim Alternativen (s. Foto)...der ist raus !!! :roll:
Spiegel Cruise rechts.jpg (103.04 KiB) 631 mal betrachtet
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
N'abend !
Für den 300 ccm Roller hatte ich damals im Motorradbereich mal bei den Verkleidungsspiegeln umgeschaut.Am Lenker hab ich in den Spiegeln nur meine Oberarme gesehen.War eine lange Sucherei wegen dem Schraubenabstand,weil die Spiegel an der Scheibenbefestigung mit angebracht werden sollten.So ähnlich wie bei den BMW Tourern.Nun kann ich mir selbst quasi auf den A.... gucken,so viel seh ich nach hinten.Ich mußte allerdings etwas nachfeilen am Spiegelfuß.
Beim Elektron kann ich mich wider Erwarten nicht beschweren.Nur die ganz äußere Spiegelecke verschwindet hinterm Fensterrahmen der Dreiecksfenster.Da stört es mich eher,das sie bei Fahrt ganz leicht zittern.
Gruß Martin
...die sehen übrigens wirklich gut aus !
Was meinst du mit Schwenk nach außen ? Den Bogen vom Spiegelfuß ? Ich denke,es sollte kein Problem sein,wenn das Spiegelgehäuse näher zum Fahrzeug ist....wäre nur eine personifizierte Einstellungssache.Denn die Spiegel sind dem Foto nach ja drehbar.
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Genau den meinte ich...dadurch kommt der Spiegel etwas mehr raus. Theoretisch könnte man auch eine Art Adapter zwischen Befestigung und Spiegel einbringen, aber ich hab Zeit und schau mich weiter nach ner besseren Lösung um. ;)
Das Problem mit den kleinen, fast senkrecht stehenden Teilen (an meinem ersten Roller...CityStar von "Nova"), in denen ich so gut wie gar nichts sah, konnte ich, Dank großer Auswahl, schneller lösen...RacingPlanet hatte da relativ ansehnliche Alternativen (s.Foto). ;)
Schönes Wochenende !
Gruß, Uwe. :)
Pottdriver
PLZ: 4
Warum soll der Spiegel mehr raus ? Ich meine wenn der Spiegel näher zum Wagen kommt,dann sieht man auch den ganzen Spiegel durchs kleine Fenster.Ist ja etwas anders als beim Roller,wo die möglichst weit abstehen sollten bei Lenkrrmontage.Ich finde die gut,macht den Elektron vielleicht schmaler und ich komme so leichter durch die enge Hofdurchfahrt hier.Hast du mal einen Link dazu ?
Gruß Martin
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Sehe sonst keinen direkten Verfolger im Spiegel...iss aber eh nicht so schlimm, denn die meisten Teilnehmer, aufm täglichen Rennkours, sind ziemlich schnell an mir vorbei !!! :roll: :lol:
Gruß, Uwe. ;)
Pottdriver
PLZ: 4
Ok.....für direkte Verfolger hab ich mir so einen Saugnapf-Babyrückspiegel innen an die Frontscheibe gepapscht.Da sieht man ,wer oder was direkt dahinter ist
Gruß Martin
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Gute Idee !!!
Danke ! ;)
Gruß, Uwe. :)
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Aufgrund der Bauart unserer Fahrzeuge (hinten breiter als vorne) können Seitenspiegel keine ausreichende Übersicht sicherstellen.
Ein Spiegel mit Saugnapf für die Windschutzscheibe kann eine Lösung sein, wenn der Oberkörper des Fahrers nicht zu groß ist, sonst blickt man nicht ausreichend weit nach hinten, sondern eher nach unten. Außerdem fällt der Saugnapf im Sommer regelmäßig ab.
Meine Lösung ist daher: zwei ehemalige Saugnapfspiegel seitlich (in den Säulen befestigt) plus eine Heckkamera (zB Auto-Vox W7 pro/K7 pro), die sich über eine Powerbank speist.
Pottdriver
PLZ: 4
Ja,mein Babyspiegel löst sich auch gern.Die anderen Saugnäpfe halten dagegen bombenfest.Ich seh aber auch nur eine Hälfte im Spiegel,klaro. Besser wie gar nichts.Eine Rückfahrkamera mit Monitor hatte ich am 300er Roller,bis ich die Spiegel nach unten gesetzt hab àla BMW.Das Kamera/Monitorset hatte ich für 16€ aus der Bucht.....und ich möchte immer noch wissen wo man diese Spiegel bekommt 8-) !
Gruß Martin
Zurück zu „Futura“
