NIU NQI // TopCase-Ideen // Zeigt doch mal eure Lösungen
Treiblader
Roller: NIU NQi cargo
PLZ: 66123
Re: NIU NQI // TopCase-Ideen // Zeigt doch mal eure Lösungen
Beitrag von Treiblader »
Hallo Carsten
und danke für Deine Rückmeldung.
Der Gepäckträger des N1S Cargo ist echt massiv. Das Durchbiegen kann nur eine optische Verzerrung von meiner Kamera sein. Die Top-Box war leer und wiegt aus Alu ca. 8kg. Es passt alles super drauf ohne kritischen Überhang.
CYA
Karsten
Roller: Niu nqi gts pro
PLZ: 26605
Beitrag von Karsten »
Mach die Kiste mal ab und lege eine Latte/Wasserwaage oder etwas Gerades darauf. Die ganzen TC Träger, die praktisch nur vorne befestigt sind, machen das leider nicht lange mit und 8 kg leer ist alleine nicht zu unterschätzen.
Ich bin übrigens selber am überlegen, wie ich am besten beim Niu eine unterstütztende Strebe anbringe. Nur bin ich im Moment mit anderen Sachen ausgelastet.
Nur als Beispiel was ich als Abstützung meine, hier eine solche Strebe die, die Kraft des hinteren Bereich des TCS in die hintere Fussraste leitet, an einem anderen Fahrzeug von mir.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Ich hatte dieses Topcase letztes Jahr gekauft. Hat in meinen Augen die ideale Größe. Noch größer ist dann wirklich zu groß und schwer für den weitgehend in der Luft hängenden Träger des NIU:
Gekauft letzten Oktober (2024), für um die 52 €. Leider scheinbar mittlerweile aus dem Programm genommen.
Den großen Vorteil des Cases sehe ich darin, dass es eckig ist, und nicht oval wie viele andere. Dadurch kann man auch eckige und hohe Gegenstände besser verstauen. Das Ladevolumen liegt bei 50 Litern, was ich als sehr ordentlich ansehe.
Weiterer Vorteil ist, dass der Schlosskörper auf der Innenseite nicht in den Laderaum hineinreicht, wie bei einigen Konkurrenten zu bemängeln. Dazu ist es noch leicht und relativ günstig.
Zuletzt geändert von guewer am Sa 24. Mai 2025, 12:20, insgesamt 4-mal geändert.
Treiblader
PLZ: 66123
Der schaut gut aus. Leider ist er bei Amazon nicht mehr gelistet.
Hast du vielleicht einen aktuellen Link?
Danke
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Zum schönen NIU Roller habe ich eines mit 29 L. (Shad) genommen. Der
Träger unter dem Adapter ist noch der orginale. Er federt zwar etwas,
aber all zu schwere Sachen habe ich da nicht drin. Oft mein Rucksack
Handschuhe und eine kl. Windjacke im Beutel.(In der Garage dann der Helm).
Viele der hier gezeigten Modelle sind zwar schön groß, passen aber nicht
zum zierlichen NIU. Da hat wohl jede/r seine eigene priorität...
guewer
PLZ: 91
Treiblader hat geschrieben:
So 18. Mai 2025, 15:11
Nein, leider ist der Koffer X14 (so war die Typenbezeichnung) von Sevico wie gesagt ausverkauft. Evtl. sogar dauerhaft. Der kam auch über Amazon von einem polnischen Händler.
Gibt man die Produkt-URL von damals ein, wird man dahin umgeleitet:
https://www.amazon.de/dp/B0CGGPYS69?ref ... title&th=1
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
Jetzt fällt mir wieder ein, wo ich dieses Design schon mal gesehen habe - was auch dafür spricht, daß das Teil von guewer kaum wieder auftauchen wird. Wenn Du 4 mal so viel ausgeben willst: Givi TRK52: https://www.givi.de/produkte/top-cases/ ... black-line
guewer
PLZ: 91
Als etwas billigere Alternative zu GIVI gäbe es noch eine baugleiche von Kappa:
https://gmoto.de/kappa-52l-kgr52nn-gard ... 20956.html
Die dann für 188 €. - Aber halt trotzdem kein Vergleich zu meiner 50 €-Box. :-D
Ich habe mir damals echt überlegt, ob ich nicht gleich zwei davon kaufen soll. Die zweite wäre dann für meinen alten 45er-Roller gewesen, als Ersatz für so eine ovale rot-weiße von Tresko. - Ich bereue es jetzt, dass ich damals nicht zugegriffen habe.
Gut, die von Tresko ist auch im Großen und Ganzen okay. Nur hatte ich halt einmal eine Sturz damit, und seitdem ist sie leicht verzogen.
guewer
PLZ: 91
Wenn 's eckig und schwarz sein soll, und noch unter 100 €, dann vielleicht das hier:
https://www.motea.com/de/topcase-passen ... -a300293-0
Gibt momentan einen 25 %-igen Sonderrabatt drauf. Wahrscheinlich aber zeitlich begrenzt.
Hat ein Ladevolumen von 45 Litern. Wobei wohl etwas untertrieben. Denn es hat ziemlich genau die gleichen Abmessungen wie mein Case von Amazon, das mit 50 Litern angegeben ist.
Für 'nen Hunni ist es meiner Meinung nach eine Überlegung wert.
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Beitrag von MI99 »
Ja, die "rabatte" bei Motea sind zeitlich begrenzt, und ich habe schon alles zwischen 20 und 40 Prozent gesehen - mehrfach. Wenn Du also ein bißchen wartest, solltest Du auch wieder die 40% kriegen...
Mitglieder in diesem Forum: Trisolaris, uwe59 und 23 Gäste
