Verlängerung NIU Ladekabel
Timsche2210
Roller: Niu NQiX 500
PLZ: 70
Re: Verlängerung NIU Ladekabel
Beitrag von Timsche2210 »
didithekid hat geschrieben:
Di 24. Jun 2025, 07:14
bei den NIU 72-Volt Ladern (mit Lademaximum bei 84 Volt) gibt es meines Wissens nur den Unterschied, dass es im Kabel außer den beiden Leitungen für den Haupt-Ladestrom und den (dünneren) Daten-/Kommunikations-Adern noch die Leitung für 12/14 Volt gibt, mit der der Hilfsakku geladen wird.
Auch dafür muss das Verlängerungskabel einen ausreichenden Aderquerschnitt aufweisen, um den Ladestrom zu übertragen.
Wie dieser Mix-Kabeltyp heißt weißt du allerdings auch nicht oder?
KaliKiku hat geschrieben:
Di 24. Jun 2025, 07:37
Timsche2210 hat geschrieben:
Di 24. Jun 2025, 06:36
Spreche hier von dem 72 V Lader für den NQiX...
Also für meinen NQiX Lader hab ich einfach ein längeres Kaltgeräte-Kabel gekauft. Gibts zB auch mit 5 Metern, mir haben 3 Meter erstmal gereicht. Dann tauscht du einfach den Teil aus und gut ists - günstiger kann man das gar nicht verlängern ohne irgendwelche Risiken einzugehen ^^
Bringt mir halt leider den Roller nicht näher an die Wand :D
Deshalb wäre ja der Charme die Leitung vom Lader zum Roller zu verlängern, sodass ich den kompletten Lader im Stromkasten / Wallbox dauerhaft trocken lagern kann :/
das spezielle Multi-Kabel zu finden, das NIU hier verwendet, wird wohl schwer werden. Es spricht aber nichts dagegen, hier mit mehreren Kabelsträngen zu verlängern, wo die Ladestromführenden Leitungsadern dann in der Dimension über 1 qmm liegen, während für die Adern der Daten-Verbindungen wohl 0,5 qmm ausreichen werden.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Hybrid- oder Kombileitung nennt sich das bei den Veranstaltungstechnikern.
Adam Hall oder Sommer Cable haben so Leitungen im Programm, aber "nur im Sitzen anschauen," die Preise sind echt heftig. ;)
Den Stecker bräuchte es dann halt auch noch und da wird es dann schwierig.
ichbinsnur
Roller: NIU NQIX 500
PLZ: 33330
Beitrag von ichbinsnur »
Habt ihr für die Stecker mal die Aliexpress oder google Bildersuche probiert? Irgendwo kaufen sie die ja auch zu.
Lupo_76
PLZ: 90
Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Beitrag von Lupo_76 »
Hat der NIU Lader keinen Kaltgerätestecker? Wenn ja, dafür gibt es Verlängerungen oder auch lange KG-Stecker selber.
Timsche2210
PLZ: 70
Lupo_76 hat geschrieben:
Di 24. Jun 2025, 12:37
das wäre ja die falsche Seite.
Der Ladeziegel sollte ja an der Wand in der trocknen Wallbox liegen und nur das Kabel vom Ziegel -> Roller dann länger sein
Mittagessenmann
Roller: NQIX 150
PLZ: 65189
Beitrag von Mittagessenmann »
Di 24. Jun 2025, 12:41
Bei Niu Nürnberg gibt es ein Y Ladekabel, da hättest Du zumindest schon mal die Stecker und etwas Kabel. Ist allerdings nicht ganz billig.
https://niustore-shop.de/collections/ak ... -modelle-1
KaliKiku
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 1
Beitrag von KaliKiku »
Di 24. Jun 2025, 07:43
True, das hatte ich dabei jetzt übersehen. Für mich spielt das nur eine untergeordnete Rolle weil ich das Ladegerät solang halt im Roller unterm Sitz lagere. An heißen Tagen sicher nicht ideal, aber da ich nicht plane länger als 1-2 Stunden am Stück zu laden außerhalb von zu Hause ist mir der Diebstahlschutz da wichtiger ^^
Lupo_76
PLZ: 90
Dann zwicke das Kabel eben einfach durch und löte XT60 Stecker an. Dann machst Du dir ein einsprechendes Kabel als Verlängerung.
Oder Ladegerät öffnen, auslöten und dann dort verlängern.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], JoVa und 12 Gäste
