Mechanisch ein paar km/h ?
StarshipMH
Roller: Futura Falcon Special
PLZ: 66687
Beitrag von StarshipMH »
Hallo und wunderschönen guten Tag Gemeinde.
Ich bin ganz jungfräulich in der e-Roller Welt aber nicht in der Roller Welt😄
Ich habe mir einen Futura Falcon 45 3500 Blei bestellt🤦
Er wird nur manchmal für kurze Wege genutzt werden (so ist der Plan)
Ich habe nun hier ein wenig hin und her gelesen und bin auf eine breite Pro und Kontra Meinung zu diesem Gefährt gestoßen. Der Roller ist noch nicht geliefert und ich kann daher selber noch keine ehrliche Meinung abgeben. (Roller & Support ) bin aber schon gespannt.
Jetzt habe ich auch einiges zur Geschwindigkeit gelesen. Er wird mit ca. 49 / 50 Km/H beworben. Was für mich ok ist. 40km/H hingegen würden mich ehrlich gesagt stören.
Anscheinend gibt es keine sinnvolle, kostengünstige und riskante lösung um ihn ein paar Km/h flotter zu machen. Zumindest nicht im Bereich Flashen, Steuergerät oder Programmierung.
Meine allgemeine Fragen ist folgende:
Gibt es die Möglichkeit eines mechanischen "Tunings"?
Ich habe da etwas wie, ein anderes Ritzel oder größere Reifen im Kopf. (selbstverständlich weiß ich das die Toleranz über 50km/h nicht mehr in den legalen und öffentlichen Verkehr gehört)
Hat eventuell jemand Erfahrungen oder so etwas schon mal getestet oder geht so etwas überhaupt und würde es Sinn machen?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir vielleicht etwas dazu sagen könntet.
Grüße aus dem Saarland 🙋
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Mechanisch ein paar km/h ?
StarshipMH hat geschrieben:
So 13. Jul 2025, 14:26
Ich hab auf dem Ähnlichen Hawk, einen größeren Reifen drauf. Da es sich um einen Radnabenmotor handelt, gibt es keine mechanische Übersetzung.
Effekt:
1. der Tacho zeigt nicht mehr 12% zuviel an, sondern nur noch etwa 7%
2. ja, der Roller fährt effektiv etwas schneller (2-3 km/h)
3. Gegenwind und Steigungen machen den Roller langsamer, als mit der Originalbereifung.
4. Der Hauptständer kann den Hinterreifen kaum noch in der Luft halten.
5. der Winkel beim Seitenständer wird ein anderer.
6. der Heidenau Reifen läuft wesentlich ruhiger, als das original.
Worauf du achten musst:
1. Miss den Freiraum, den du zur Verfügung hast.
2. Such dir einen Reifenrechner im Internet, der dir die Breite und den geänderten Radius/durchmesser errechnet, um abschätzen zu können, ob der Reifen in den Roller passt.
3. Denke dabei an den Federweg!
4. Es ist schwierig, einen Reifenhändler zu finden, der die Decke aufzieht, da der Elektromotor in der Felge ist. Am besten selbst das Rad ausbauen, die Kabel in eine kleine Tüte packen, und den reifenhäändler bitten es zu versuchen.
Ich hab einen 130/80-12 statt eines 120/70-12 eingebaut. Sieht wesentlich schöner aus, fährt sich besser, aber das nächste mal werde Ich etwas weniger nehmen. Es ist schon Grenzwertig, von der Passform. Mehr wäre nicht gegangen.
Den Bleiroller sehe Ich als fehler an, ausser du speckulierst damit, den mit einem eigenem Akku auf dauer auf Lithium umzubauen. Mit Abnehmender Ladung, geht auch schnell die Geschwindigkeit runter. Und das geschieht bei Blei schneller, als bei Lithium.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
StarshipMH
PLZ: 66687
Hallo Prinz🙋
vielen Dank für deine gut beschriebene Rückmeldung.
Sehr interessant und hilfreich 👍
Natürlich 🤦 Narbenmotor. Ich Depp.
Tja mit den Reifen ist in der Tat etwas, was man abwegen muss. Ich denke die 2-3 Kmh machen den Kohl auch nicht Fett, wenn er dafür auch noch mehr arbeiten muss beim Anzug und Steigung (was natürlich logisch ist) .......dann bleibt noch der Fahrkomfort und natürlich die Optik.
Freue mich solche Rückmeldungen zu bekommen bevor man Euphorisch los rennt.🙏
Ich muss mal schauen. Grüße
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
So 13. Jul 2025, 17:51
... Narbenmotor. Ich Depp.
Da ist immer noch Luft nach oben :D
Also ewig mache ich das nicht mehr, die "Autokorrektur-Rückgängigmachung" der unzähligen Narben an Radnabenmotoren ;)
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Wenn du mit dem Blei starten willst, dann mach dir ein Akku 6v 30 AH aus Blei oder Lithium fertig und Bau dir einen Kupplung in die Kette. Wenn das Blei noch ganz frisch ist und ordentlich gepflegt wird, hält es 3 Saison oder 5-7000 km. Du könntest auch noch die Balancer verbauen .
Der Reifen mit mehr Umfang ist die einfachste Lösung, wenn der Motor raus ist, dann kommen die Kabel in eine kleine Flasche und dann zum Reifendienst.
viewtopic.php?f=58&t=6578
viewtopic.php?f=36&t=3504
Hinten groß vorne original
StarshipMH
PLZ: 66687
:lol: Ja das sind die Narben der Zeit mit den Naben oder KI Smartphone/ T9 what ever und ohne Brille auf den Vorschlag getippt 🙄🥴
Vielen Dank für den Akku Tip, ich glaube das Thema bzw. diese Thematik ist wohl die größte bei den Leisegängern oder Emissios Helden.
und speziell im "Abverkauf" der restlichen Roller mit Blei-Akku-Ausstattung von Elektroroller-Futura, berichtet hier der eine oder andere Käufer, dass sich die Akkus ganz offenbar nicht mehr so verhalten, als seien sie vor wenigen Wochen frisch aus der Produktion im Akku-Werk ausgeliefert worden. Der begrenzten Haltbarkeit von Blei-Akkus tuen auch jene Monate nicht gut, die sie beim deutschen Importeur schon im Lager herumgestanden haben.
Erwarte von den Akkus also nicht zu viel und freue Dich wenn der Tacho wenigstens die 45 km/h mit vollgeladenem Akku-Paket erreicht.
Der Motor-Controller ist ja so ausgelegt, dass er eine Drehzahl des Motors, die mit Originalreifen den 45 km/h entspricht, oberhalb von 72 Volt-Versorgungsspannung ansteuern soll. Bei 20-40 Ampere Stromfluss, die der Roller hier aus den Akkus zieht, bricht die Spannung bei gealterten Akkus aber ggf. sehr früh ein und der Roller wird langsamer.
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Beitrag von ThunderHans »
Moin.
Ich hatte mir für die Hinterachse am Hawk einen 110/80/12 aufziehen lassen.
In der Hoffnung der Tacho würde die 3 km/h Vorlauf zurücknehmen und es ginge
schneller voran.Dem war aber nicht so.Es hat sich nichts geändert.
Anders bei meiner Vespa.Da hab ich jetzt einen Vorlauf von nur 1 km/h,da die
Tachoschnecke im Vorderrad sitzt.Demzufolge läuft die Vespa auch 2 km/h schneller.
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Mein Hawk 2, hatte 12% Vorlauf.
Durch Tausch auf einen 130/80 - 12 Hat sich der Vorlauf auf 8% reduziert.
Ich würde allerdings das nächste Mal wohl einen 120/80 - 12 oder 130/70 - 12 nehmen, weil das etwas Eng im Radhaus wird.
Die effektive Geschwindigkeit ist um 2 - 3 km/h höher geworden, bei einbußen bei der Reichweite, und größerem Geschwindigkeitsabfall Bergauf, oder bei Gegenwind.
Bei dir hats nichts gebracht? warum?
Mögliche Gründe:
- Meßtoleranz. Wie hast du gemessen? GPS ist auf jeden Fall zu ungenau.
- Tacho abgelesen? Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit in Relation zu den Umdrehungszahlen des Hinterrades an. Der Roller fährt zwar etwas schneller, aber deer Tacho zeigt die gleiche geschwindigkeit an.
- per GPS ermittelt? Ganz schlecht, weil GPS immer eine Minute hinterherhängt. Sprich GPS ermittelt die Geschwindigkeit anhand des zurückgelegten Weges in den letzten 30 Sekunden oder so, an.
Du müsstest also ein Paar Kilometer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren, das GPS mit der angezeigten Geschwindigkeit vergleichen, und die mittlere Abweichung ermitteln.
- Bleiakku? Möglicherweise lieferndeine Akkus nicht genug Ampere, um den Roller schneller zu bekommen.
Für den Hawk (2) gibt es jedoch eine Methode, die funktioniert. Denn anhand der Drehzahl des Hinterrades ermittelt der Hawk auch die gefahrene Strecke des Tageskilometerzählers.
Du nimmst als eine mindestens 15 km lange Strecke und vergleichst die angegebene Strecke bei Google Maps, mit der angezeigten Strecke auf dem tacho, und du hast recht genau die Tachoabweichung ermittelt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
