Tisto Eagle: Baugleiches Modell von "Zipper"
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Tisto Eagle, Futura Falcon:
Baugleiches Modell, mit anderem Tacho Display und Blei Akku (kann man Lion für 300.- woanders kaufen)
Specs sind alle gleich und auch realistisch angegeben.
www.ebay.de/itm/336059441768
So sieht das Urmodell aus (zwischen 300.- und 500.- China Fabrik Export Verkauf - OHNE Akku aber mit COC)
ich sehe zwar keine deutsche Ingenieurskunst, aber dafür erfahrene chinesische Ingenieurskunst mit einige anderen "komponenten" mit anderen Tacho Display und Bleiakku, was man ändern kann für ca. 300.- im Zubehörhandel, aber absolut baugleich.
Preis: unschlagbare 1299.- Euro, Versandkostenfrei.
Specs:
Motordaten
Motorleistung S1 in W 2500
Akkuspannung 72 V
Akkukapazität 20 Ah (1440 Wh)
Ladezeit 8 -12 h
Allgemeine Abmessungen
Aufstellmaß in mm 1870 x 790 x 1137
Gewicht
Bruttogewicht in kg 125
Nettogewicht in kg 104
Versandmaße
Verpackungsbreite in mm 570
Verpackungslänge in mm 1.760
Verpackungshöhe in mm 860
Allgemeine Daten
EAN Code 9120039235776
Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h
72V-20Ah Bleiakku – zuverlässig und leistungsstark
2-Sitzer-Zulassung für gemeinsame Fahrten
2,5 kw @ 460 min-1
3 Geschwindigkeitsstufen für unterstützung bis
(1) 25km/h
(2) 35km/h
(3) 45km/h
LED-Scheinwerfer
12“ Räder (vorne/hinten)
Bremsanlage:
Scheibenbremse Vorne
Trommelbremse hinten
Kinderleichte Handhabung – einsteigen und genießen
Klasse L1eB
Lieferumfang:
Teilmontiert, inkl. Batterie und Ladegerät
Lieferkosten
Versandkosten innerhalb deutschlands 0 €
klingt günstig und interessant..........
vg
Anbei das Handbuch für den "Eagle /Falcon, usw...", den man nirgends woanders bekommt
Specs:
Motordaten
Akkuspannung 72 V
Ladezeit 8 -12 h
Gewicht
Versandmaße
Allgemeine Daten
2,5 kw @ 460 min-1
(1) 25km/h
(2) 35km/h
(3) 45km/h
LED-Scheinwerfer
Bremsanlage:
Klasse L1eB
Lieferumfang:
Lieferkosten
vg
- Dateianhänge
- ziemr20ah.pdf
- (4 MiB) 27-mal heruntergeladen
Re: Tisto Eagle: Baugleiches Modell von "Zipper"
So langsam ahne ich, dass das heute ein Tag wird, an dem wie wild auf neue Qualitätsprodukte hingewiesen wird, und in anderen Unterforen die eigene Kompetenz zur Schau gestellt wird.
Was für eine Goldgrube für Sarkastiker wie mich.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
Freut mich sehr, dich zu unterhalten, mein Bester
VG
VG
- RolliRollatore
- Roller: Roller? Noch ohne, aber bald
- PLZ: 16766
So, nun mische ich auch mit ...
Habe mich hier extra angemeldet, um etwas über den Zipper EMR20AH zu finden.
Nix ...
Nur dieser kleine Beitrag vom "Falcon" hier.
Ähnlichkeiten vom Zipper zu den Wuxi Fahrzeugen sind vorhanden, aber der Hersteller ist wohl ein
anderer.
Erster Hinweis ist vermutlich die Doppelstrebe an der Rückenlehne
und auf einem der Fahrzeugbilder kann man
JIANGSU GUOWEI MOTOR CO. lesen.
Auch das Hinterrad ist mit etwas "Silber" an der Felge "veredelt"
Radstand ist mit 132cm (Zipper) zu 129,5 cm (Falcon) auch anders.
Mich hat natürlich auch der Preis aufmerksam werden lassen und das bisschen
zusammenbauen würde noch gehen. Allerdings stört mich das Display, das ist nicht
schön. Ich hadere mit mir, da man so gar keine Bewertungen im Netz zu dem
Roller findet und nicht wirklich Bestätigungen findet, dass das Fahrzeug technisch
identisch ist. (Komponenten, Fahreigenschaften, Controller)
Vielleicht husch ja mal ein Besitzer / Nutzer dieses Rollers vorbei und hinterlässt
mal ein paar Anmerkungen hier.
Nix ...
anderer.
Zuletzt geändert von RolliRollatore am So 14. Sep 2025, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Bei Netto mit Gutscheincode fast geschenkt
1080 EUR immerhin 12 ZOLL
https://www.netto-online.de/zipper-moto ... 2914699000
Gruß Conny
- error
Ich zapfe auch gerade die zweite große Tasse Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten.
Bisher gibt es aber nix einzuwenden. Ich sehe hier das Aldi-Prinzip: wenn man weiß was man kauft (und warum man etwas kauft), kann man bei einem Discounter durchaus ein Schnäppchen machen.
Im Winter fahre ich auch einen umgerüsteten 50-Euro-Ex-Bleier (mit Lingbo HA3X, Boschmotor, Heidenau K58 und NIU-Akku).
Das teuerste waren die (Marken) Reifen.
P.S.: Werde ihn die Tage mal wieder ausmotten.
So sehe ich das auch. Mein Verbrennermoped, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wurde unter diesem Gesichtspunkt gekauft: Zweitmoped, was kann da schon schief gehen, und wenn doch, dann wird halt gebastelt.
Highlight: vor rund 6 Monaten Bremslichtschalter für vorne kaputt, kann ja mal passieren. Die Werkstatt müht sich seitdem vom Distributor Ersatz zu bekommen ... Angeblich gibt es den Bremslichtschalter nur in Kombination mit der kompletten Armatur (ist wie bei Harley), weil der dort fest im Kabelbaum ist. Nun kommt aber nie das richtige Teil vom Distributor. Das sollte dann so im Juli herum im Rahmen einer Inspektion auf Gewährleistung gemacht werden. Wir ahnen es: der Schalter ist noch nicht da, die Maschine habe ich zurückgekommen, die Werkstatt hat aber noch nicht die Rechnung für Inspektion und andere Sachen bezahlt haben wollen. Da ist latente Angst, dass ich das Teil zum TÜV-Termin im Oktober dann zurückgebe.
Tue ich natürlich nicht: der Schalter einer Harley passt genau, den gibt es aus Fremdquellen auch einzeln, muss nur passend mit dem Kabelbaum verbunden werden. Tut es wieder.
Die mitgelieferte Kette war Schrott. Mit einer DID ist schon genial. Der Alarmanlagenanschluß ab Werk verbaut, anstöpseln und fertig. Ein "Erweiterungsport" ist ebenfalls vorhanden, Plus, Minus, Zündungsplus, Fahrlicht / 12V wenn Motor läuft. Schon genial, ohne Eingriffe in den Kabelbaum kann Zubehör angebracht werden.
Dafür muss ich regelmäßig die Bremse entlüften ...
Was ich nun aber nicht mehr machen würde: einen E-Roller mit Bleiakkus kaufen - auch wenn in der Werbung steht "72V-20Ah Bleiakku – zuverlässig und leistungsstark".
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
das ist natürlich ein totschlag argument.
wenn dann LFP oder CATL, oder li-ion akkus nachträglich einbauen.
schlecht isser nicht, hat halt seine macken und fehler, wobei der tacho besser ist als der von dem den ich hatte und den von futura
vg
- RolliRollatore
- PLZ: 16766
Ist es dem Controller (generell gefragt) wurscht, welche Stärke der Akku hat? Hauptsache die Spannung stimmt?
Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Wie will er ohne Ah denn den Ladestand zeigen oder eine Restreichweite ermitteln?
Könnte man einen 20 Ah gegen einen 30 Ah (sofern verfügbar) einfach so tauschen?
Oder von einem 30er auf einen 10er gehen, sofern man noch 20km "Reserve" dabei haben will?
Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
solange es 72 Volt sind, jaRolliRollatore hat geschrieben: ↑Mo 15. Sep 2025, 17:29st es dem Controller (generell gefragt) wurscht, welche Stärke der Akku hat? Hauptsache die Spannung stimmt?
jaRolliRollatore hat geschrieben: ↑Mo 15. Sep 2025, 17:29Könnte man einen 20 Ah gegen einen 30 Ah (sofern verfügbar) einfach so tauschen?
gibts auch mit 40 oder 50AH li-on akkus.
mann kann auch einen 10AH oder 15AH kaufen, hatte ich, kam aber nur 15/20 km weitRolliRollatore hat geschrieben: ↑Mo 15. Sep 2025, 17:29Oder von einem 30er auf einen 10er gehen, sofern man noch 20km "Reserve" dabei haben will?
vg
