GSX-R e899 K2
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von E-Bik Andi »
Ja Olli- möglich ist alles. Aber die Feinabstimmung ist eine Zeitraubende Arbeit. Ich habe dieses Thema oft mit dem ABS bei Mittelmotor- Fahrzeugen und Mischbereifung...wenn man da anfängt mit anderen Rad/Reifenkombinationen zu spielen, geht das Fiasko mit dem ABS los :D
Liebe Grüße
Andi
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Habe jetzt mal nen Geschwindigkeitssensor bestellt.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Nun steht sie für 4 Tage in München auf der High End.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Schnabelwesen »
Geiler Sponsor! Kriegst du jedenfalls ein paar Lautsprecher?
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Türlich ;)
Hatte auch vorher schon welche von ihnen und habe diese gepimpt. Dadurch ist das Sponsoring ja erst entstanden!
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Ein schöner Abschluss auf der letzten High End in München.
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Ende des Monats werde ich mal nen neuen Reifen ausprobieren.
Ein wenig Respekt habe ich schon davor!
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Hatte für mein letztes 1/4 Meile Rennen nochmals eine Serienschwinge verwendet bzw. bearbeitet und musste Vorort nochmals Hand anlegen, da die Kette um 1 Glied verlängert werden musste. Hatte nicht den aufgeblähten Aussendurvhmesser bedacht!
Auch das fahren mit dem flachen Reifen will gelernt sein. Die Kiste zog immer nach links von der Bahn. Hatte mich dann weiter rechts positioniert und mich auch mit dem Oberkörper weiter nach rechts gelehnt ein komisches Gefühl!). Aber damit fuhr sie geradeaus.
Hatte bei meinem besten Lauf allerdings mal wieder eine Reglerabschaltung direkt nach der 1/8 Meile und bin trotzdem noch in den hohen 9 Sekunden gelandet.
Danach bin ich nochmal eine 9,4 (9,7) gefahren.
Re: GSX-R e899 K2
1,28g aus einem einzigen Hinterreifen ist echt ne Wucht :o
Rov
PLZ: 96114
Re: GSX-R e899 K2
Beitrag von Rov »
Wollen mal schauen, wie es dieses WE beim Glemseck läuft.
Habe die Akkus schon mal auf 800V geladen 😀
