Sli 5 Sicherung fliegt raus
- Roller: Inos Sli 5
- PLZ: 33649
seit kurzem fliegt bei meinem Sli5 andauernd die Sicherung raus. Habt ihr Ideen woran es liegen kann und was ich dagegen machen kann?
Es passiert nur direkt wenn ich den Roller starte oder wenige Sekunden später. Während der Fahrt ist es noch nie passiert.
- guewer
- PLZ: 91
Re: Sli 5 Sicherung fliegt raus
Hatten wir erst neulich hier im Nova-Forum:
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 97#p398797
Kurzform: Sicherungsautomat defekt. Einfach gegen einen neuen austauschen.
Dazu eine Beurteilung von einem Experten:
Da die China-Sicherungen also nicht allzu haltbar zu sein scheinen, würde ich kurzerhand einen alternativen von einem Markenhersteller (ABB) bestellen. Und zwar diesen hier:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... lig-343616
Kostenpunkt: 17,50 € incl. Versand. - Der ist somit nicht teuerer als einer von Nova-Motors, und hält bestimmt das restliche Rollerleben durch.
falls der Akku bei jedem Ladevorgang entnommen und dabei die Schutzschalter-sicherung OFF und später wieder ON geschaltet wird,
kannst Du das als normalen Verschleiß abtun, wei sich die Kondensatoren im Motorcontroller entladen und es bei Akku Einsetzten und ON-Schalten jedes mal einen Stromstoß-Funken im Schutzschalterkontakt gibt. Da ist nach einer bestimmten Anzahl von Schaltvorgängen der Kontakt abgebrannt und es muss ein neuer Schutzschalter her.
- Westfale
- Roller: Inoa Sli5 (Lvneng LX05)
- PLZ: 33154
- Tätigkeit: Kaufmann
das:
" Akku bei jedem Ladevorgang entnommen und dabei die Schutzschalter-sicherung OFF und später wieder ON geschaltet wird,"
erinnert mich an die Fahrzeugübergabe beim Neukauf. Denn der Auslieferer sagte zu mir: BLoss nicht jedesmal die Sicherung austellen bei der Akku-entnahme.
Mal sehen wie lange, oder wieviel länger meine Sicherung hält.
das:
- guewer
- PLZ: 91
Das machte ich bisher immer, die Sicherung herausnehmen vor der Akkuentnahme. Bisher ging alles gut bei 17.000 km Laufleistung. Ich dachte, das wäre "Vorschrift" und somit sogar schonend für die Elektrik, wenn man so vorgeht.
der Schutzschalter ist ja kein extrem teues Teil und leicht zu wechseln. Besser der fängt die Strombelastung ab, als empfindlichere Teile.
Wenn ein Pre-Charge-Widerstand parallel zum Schutzschalterl iiegt, wäre der Verschleiß auch abhängig davon, wie schnell man nach dem Akku-Einsetzen anschaltet.
VG
didi
VG
didi
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Überleg dir mal was sonst kaputt geht wenn nicht der "billige" Automat den Einschaltvorgang übernimmt.Westfale hat geschrieben: ↑Do 21. Aug 2025, 10:17Hallo,
das:
Falls am Akku ein fest integrierter Stecker dran ist, dann muss der leiden, außer es wäre einer mit Vorladewiderstand verbaut worden, was eher die Ausnahme ist.
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Ich möchte nur einen kurzen Kommentar machen.
Zu einem Elektroroller gehört ein DC-Schutzschalter. Wer meint, ein normaler AC-Schutzschalter ist auch OK, sollte nachdenken, was passieren könnte.
- PLZ: 79
Es gibt mehrere Hersteller die ihre Automaten auch für DC freigeben.
Die ABB S800C Baureihe ist auch für Gleichspannung zugelassen.
Anbei ein Auszug von der ABB Seite vom S801C-B63
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 25 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 254/440 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden.
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (Icu):
(240 V AC) 25 kA
(254 V AC) 15 kA
(125 V DC) 10 kA
Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (Ics):
(240 V AC) 25 kA
(254 V AC) 10 kA
(125 V DC) 10 kA
Die S800-UC Baureihe ist gar bis 1000V DC zugelassen
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC bieten einen wirkungsvollen Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss in Gleichspannungsanwendungen bis 1.000V DC.
(240 V AC) 25 kA
(254 V AC) 15 kA
(125 V DC) 10 kA
(240 V AC) 25 kA
(254 V AC) 10 kA
(125 V DC) 10 kA
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
