3D-Druckteile für Bonfire und Wildfire
die T.
Roller: BlackTeaMotorbikes Wildfire
PLZ: 81539
Re: 3D-Druckteile für Bonfire und Wildfire
Beitrag von die T. »
Super, vielen Dank fürs Teilen der Sitzerhöhungen!
Bei mir fehlt dieses Kantenschutzband leider auch und schon von den paar Runden in der Tiefgarage ist der Sitz aufgescheuert.
Das Band werde ich mir bei Viktor noch holen, um die Scheuerstellen zu flicken.
Die Klötzchen drucke ich aber auf jeden Fall auch aus, damit es nicht noch schlimmer wird. Bin allerdings nur 177, da bin ich mir mit den 25 mm hinten nicht sicher, ob das so schlau für mich ist ...
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker
Beitrag von Mondial »
Probiere es aus.
Ich zeichne Dir auch gerne noch andere Klötzchen, beliebig dünner.
Nachtrag zum Verständnis:
25mm Hinten sind NICHT ganze 25mm Erhöhung, die sind so dick, weil die originalen Sitzbankpuffer dort höher sitzen als die vorderen beiden.
Die schweben also ohne die Zusatzklötzchen funktionslos in der Luft.
Die neue Sitzhöhe beträgt vllt. max.1cm mehr, schätze ich
Peter
die T.
PLZ: 81539
Mondial hat geschrieben:
Fr 30. Mai 2025, 15:12
Probiere es aus.
Peter
Hallo Peter,
habe mich gar nicht für dein Angebot bedankt :oops: Aber so einfache Konstruktionen bekomme ich selbst hin ;)
Ich habe von deinen Klötzchen 5 mm weggenommen und gedruckt. Das reicht dann leider nicht aus, die Sitzbank lag immer noch am Metall auf, wo der Sitz beschädigt ist.
Jetzt ist meine Wildfire wieder bei BTM und Viktor bringt den Schutz hoffentlich noch an.
Nächste Woche hat das Warten dann ein Ende!
VG Tatjana
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
So, jetzt bin auch mal dazu gekommen einiges hochzuladen.
-(SW-Motech) SLC-kompatibler Seitentaschenträger: https://www.printables.com/model/138690 ... compatible
-obligatorische Sitzbankgummis: https://www.printables.com/model/139165 ... t-cushions
-Dämpfer für den Seitenständer: https://www.printables.com/model/139165 ... d-dampener
PS: Stellt doch die 3D-Modelle auf den bekannten Plattformen ein, hier findet das doch niemand mehr
Edit: Fast vergessen:
- BTM Wildfire Schlüsselanhänger: https://www.printables.com/model/139039 ... -keyhanger
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
Zurück zu „Black Tea“
