E -max 90 boost defekt
Habe seit gestern von meinem Schwiegervater den emax90 übernommen ... Leider funktioniert der boost knopf nicht mehr ... Hat jehmand ne ide woran das liegen. könnte?
LG Alex
LG Alex
Re: E -max 90 boost defekt
Wie könnte ich testen ob es am knopf liegt ... Und wo führt die leitung hin?
Hat der knopf eventuell ne sicherung?
- PLZ: 3
1.Durchmessen,Leitung zum Controller verfolgen.
2.Nein.
2.Nein.
- PLZ: 41564
An anderer Stelle kann man nachlesen, das der Boost eine Belastung des Akkus darstellt und nur sparsam genutzt werden sollte. Hier hat die Natur des Rollers sich selbst geholfen.
Ein E-Max 90s ist werksseitig mit 4 Stück Greensaver SP50-12 Bleiakkus ausgerüstet. Die könnten auch 'mal 500A liefern ohne Schaden zu nehmen. Die Boosttaste erhöht beim Beschleunigen den Controller-Batteriestrom von 45A auf 80A für 60sec. Das nicht verwenden der Boosttaste schont den Controller, aber irgendwie muß man ja den Berg hochkommen.....
An die Boosttaste kommt man nur, wenn man vorher die Cockpitverkleidung abnimmt. Keine Kunststoffnasen abbrechen. Die rechte Griffeinheit auseinanderschrauben und die Boosttaste mit Kontaktspray behandeln.
- PLZ: 41564
Es gibt in den Reparaturhandbücher für E-Max genaue Anleitungen wie die Instandsetzung zu erfolgen hat. Leider wurden diese Handbüchern nur den akkreditierten Händlern zugänglich gemacht. Man muss sich dazu bei den ehemaligen Importeuren auf deren Website einloggen. Vielleicht ist ja einer der ehemaligen Händler bereit, dir Einblick zu gewähren.
Ich bin gerade von einer Nachmittagstour zurück und habe nochmal bei meinem E-Max nachgeschaut: Bei der rechten Schaltereinheit kommt man 'ran ohne die Cockpitverkleidung abzuschrauben. Die beiden Schalen der Griffeinheit lösen sich, wenn man die beiden Kreuzschlitzschrauben löst. Es sollte einwenig Kontaktspray am Boosttaster helfen.
- Roller: Emax 90s
- PLZ: 82281
Servus
Meine boost Taste ist auch ohne Funktion.
Hab auch schon alles bis zu der Box unterm Lenker durchgemessen und Durchgang ist da.
Welche kabelfarbe geht den nach hinten bzw. Wo ist es angeschlossen das ich da noch mal messen kann?
Oder hat noch jemand einen Tipp ?
Danke
Danke
Die Boosttaste geht auf PIN 6 vom Proud-Eagle Controller - 14-poliger Stecker.
- Roller: E-Max, EVT
- PLZ: 78
Ich hätte da andere Antworten, welche aus meiner eigenen Erfahrung stammen. Gilt für den neueren Controller mit Rückwärtsgang.
1. Der Boost-Taster. hatte auch gedacht, daß der nicht funktioniert. Tut er doch. Ich muss den ~ 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann wird der Mod gewechselt
2. die Boost-Funktion. Ist bei mir nicht zeitlich begrenzt. Nur bei Zündung aus, und wieder ein - ist wieder der Normal-Modus aktiv.
