Bremse quietscht laut wie ein Güterzug
mipre
Roller: e-Schwalbe 45 mit 2 Wechselakkus
PLZ: 55116
Beitrag von mipre »
Hi
Ich habe eine 45er mit Wechelsakkus.
Ich habe jetzt etwas übe 100km auf dem Tacho und bin echt zermürbt von dem unglaublich lauten Quietschen der Vorderradbremse.
Ich hatte gehofft, dass sich das nach ein paar KM einspielt, aber es tut sich nichts. Ich bin echt eine Lärmbelästigung in der Stadt...
Hatte jemand das gleiche Problem? Was hilft hier?
Grüße
Michael
ripper1199
PLZ: 45470
Re: Bremse quietscht laut wie ein Güterzug
Beitrag von ripper1199 »
Fun fact: Seit 2020 bremsen Güterzüge leise...
https://www.allianz-pro-schiene.de/them ... hutz-bahn/
Unabhängig davon, Bremsklötze herausnehmen und rundherum mit einer Feile die Kante brechen kann helfen, bisschen Zeug vielleicht auch. https://www.googleadservices.com/pagead ... EDc&adurl=
benzettt
Roller: eSchwalbe L1e
PLZ: 07xxx
Beitrag von benzettt »
Habe das selbe Problem. Laut Hersteller soll das nach 500km verschwinden. Ich bin gespannt… sind gerade bei 200km. Viele Grüße
Den Versuch mit den Bremsscheiben werde ich vielleicht mal wagen. Danke für den Tipp!
ripper1199
PLZ: 45470
benzettt hat geschrieben:
Do 11. Sep 2025, 20:39
... Bremsscheiben ...
Bremsklötze!
jimby
Roller: Govecs flex2.0
PLZ: 91096
Beitrag von jimby »
Bremsscheibe mit Bremsenreiniger Saubermachen / Bremsklötze mit 240 Schleifpapier abziehen .-)
mipre
PLZ: 55116
Beitrag von mipre »
Feedback von meiner Seite:
Nach 220km war tatsächlich halbwegs Ruhe.
Beim gang langsam fahren quietscht es manchmal etwas. Aber kein Vergleich mehr. Puuuh
Micha66
Roller: Govecs eSchwalbe L1e (45km/h)
PLZ: 14513
Tätigkeit: Rentner mit Zeitautonomie
Beitrag von Micha66 »
Hallo, ich kann echt mit "mipre" mitfühlen. Es ist ein scheiß Gefühl!!! Gestern mittag habe ich meine niegelnagel neue eSchwalbe (Leasing) bekommen und nach 12km hätte ich sie am liebsten gleich wieder in die Tonne gekloppt. Nach 5-10 Bremsvorgängen (was ja im Stadtverkehr nicht unüblich ist) quietschte das Vorderrad dermaßen, dass alle im Wohngebiet sich erschrocken nach mir umschauten. Es war eine echte Ruhestörung. Nicht nur beim normalen Fahren. Beim Bremsen kreischte das Vorderrad regelrecht. Meine bisherige Analyse ergab. Die beiden Bremsklötze am Vorderrad stehen nicht parallel zur Bremsscheibe (radial gesehen, axial kann man nicht sehen). Beim Bremsen greift nur etwa die Hälfte jeder Bremsklotzfläche auf der Bremsscheibe. Auf der einen Seite 1-2 cm Außenring, auf der anderen Seite 1-2 cm Innenring. Dadurch reicht die Rückstellung der Bremsklötze beim loslassen der Bremshebel nicht aus um richtig von der Bremsscheibe abzuheben. Ergebnis dauerndes schleifen den Bremsklötze auf der Bremsscheibe und durch minimalsten Seitenschlag der Bremsscheibe (was normal ist) schwingt sich das ganze System immer lauter auf. Aufgebockt im Stand hört man das "eirige" Schleifen der Vorderradbremse wenn man am Vorderrad von Hand dreht. Beim Auto ist so ein Bremssattel meines Wissens schwimmend gelagert. Hier wohl eher nicht oder weiss einer was anderes? Hab keine zwei linken Hände und werd wohl erstmal die Bremsklötze demontieren und minimal schleifen, so dass sie parallel zur Bremsscheibe stehen.
Markierung der Bremsklötze auf der Bremsscheibe nach 20 km
M
sogar auf den Werbefotos von der GOVECS-Homepage ist (am wenige Meter bewegten Fahrzeug schon) diese schmalzonige Abriebsspur zu sehen:
Und aufgrund der Rekuperation, die ja einen großen Teil der Arbeit einer Standardbremsung übernimmt, braucht es deutlich mehr Fahrtkilometer, als beim Benzin-Fahrzeug, bis der Einschleif-Vorgang vollendet ist. Es ginge vermutlich schneller, wenn ihr beim Bremsen mehr zupacken würdet und den meschanischen Anteil der Verzögerung erhöht.
Das Waschen/Reinigen der Bremsscheibe vom Abrieb (mit Bremsenreiniger) wurde ja schon empfohlen.
Es scheint mir hier aber doch eine Schwimmsattelbremse zu sein, während beim Auto vorn eher kein Schwimmsattel zum Einsatz käme.
Trotzdem müssen sich die Beläge erst einmal plan zur Bremsscheibe einschleifen.
Micha66
PLZ: 14513
Hallo Didi, ich bin Deiner Meinung, dass eine neue Bremse natürlich erst "eingebremst" werden muss. Das habe ich gemacht und jetzt hab ich das Problem. Auf dem von Dir gezeigten Foto sind "Kontaktspuren" der Bremsklötze auf der Bremsscheibe zu sehen. 2 schmale Ringe. Demnach würde der Bremsklotz sehr parallel zur Bremsscheibe liegen und wirklich nach wenigen Kilometern auf der ganzen Fläche aufliegen. Der Rückstellweg der Bremsklötze nach einem Bremsvorgang und somit der Spalt zwischen den Bremsklötzen reicht aus, dass die Bremsscheibe wieder frei laufen kann nach jedem Bremsvorgang. So wie Du sagst, paarmal beherzt Bremsen. Bei mir liegt aber die Bremsscheibe scheinbar "diagonal" im Spalt zwischen den Bremsklötzen. Das ist auf den Bildern sehr schön zu sehen. Eine Seite Kontaktspuren der Bremsklötze am Innenradius der Bremsfläche, andere Seite am Außenradius der Bremslfläche der Bremsscheibe. Damit reicht der Rückstellweg der Bremsklötze nicht aus, die Klötze schleifen permanent an irgend einer kleinen Stelle auf der Bremsscheibe. Bei Fahrt schwingt sich das ganze auf und erzeugt furchtbare Geräusche. Aufgebockt hört man das Dauerschleifen sehr schön beim Drehen des Vorderrades von Hand. Das Vorderrad bleibt auch nach nichtmal einer Umdrehung auf Grund der Reibung wieder stehen. Ein mp4 Video der gruseligen Geräusche lässt sich mit Hinweis auf "unzulässiges Dateiformat" hier leider nicht einbinden. Die Bremsklötze können einfach nicht kippen und sich so der Bremsscheibe anpassen, dass sie parallel und mit ganzer Fläche auf der Bremsscheibe aufliegen. Das Ganze ist bei mir auch erst nach ein paar beherzten Bremsungen innerhalb der ersten 12 km aufgetreten und geht nichtmehr weg. Ich wollte nicht erst einige Kilometer mit gezogener Bremse fahren, damit die Bremsscheibe die Bremsklötze schief schleift.
Micha
Micha66
PLZ: 14513
Hallo Didi, nochmal eine kurze Anmerkung zu deinen Ausführungen. Die eSchwalbe L1e (45 km/h) besitzt keine Rekupation. Wir (mipri und ich) müssen zum Anhalten "immer" Bremsen. Deshalb nerven uns die Geräusche auch ungemein bei jedem Anhaltevorgang.
Micha
Zurück zu „Govecs“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 28 Gäste
