N1s beschleunigt zeitweise nur noch bis ca. 40km/h?
NiuN1S_vonEnomis
PLZ: 1
Re: N1s beschleunigt zeitweise nur noch bis ca. 40km/h?
Beitrag von NiuN1S_vonEnomis »
struppi hat geschrieben:
Fr 12. Sep 2025, 15:05
Also wir haben zwei 2019 N1S. Da ist es bisher immer der Griff gewesen und wurde auch so von meinem Händler kommuniziert.
Der Kippschalter war bisher (nach 8 und 12TKM) in Ordnung. Die Geschwindigkeit läßt beim fahren plötzlich nach ohne das etwas geschaltet wurde. Auch die hier geschilderten Beobachtungen treffen zu, die ECO Anzeige, das abbremsen oder auch wieder plötzliche Beschleunigen wärend der Fahrt, meist keine Änderung beim aus/einschalten. Es ist beim 2019er Model der Griff. Das reinigen der Kontakte hilft manchmal, aber auch nicht lange. Trockenheit hilft meist auch, aber irgendwann regnet es.
Heißt was genau habt ihr jetzt dann gemacht um das Problem zu lösen?
struppi
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 55131
Beitrag von struppi »
In die Werkstatt gebracht und der hat einen neuen Drehregler (Gasgriff) eingebaut
NiuN1S_vonEnomis
PLZ: 1
Bei mir wurde der Potentiometer getauscht im Gasgriff. Ist das das gleiche?
struppi
PLZ: 55131
Ja, der drehgriff ist ein Poti (manchmal heißt es auch Hallsensor/Hallgeber), man sagt halt aus historischen Gründen Gasgriff.
Mitglieder in diesem Forum: MI99, Peppi00 und 17 Gäste
