NQiX (150) und Kindersitz
- PLZ: 4
Liebe Alle,
ein Blick in die Suche hat leider nichts ergeben.
Ich spiele aktuell mit dem Gedanken mir einen Niu NQiX 150 zuzulegen. Da hier auch noch ein 5 jähriges Kind vorhanden ist, würde ich parallel einen Kindersitz kaufen.
Nun scheint es mir aber so zu sein, dass entsprechende Kindersitze auch immer nach hinten am Ende des Rollers befestigt werden müssen. Hier ist ja aber bei dem Niu kein Gestänge vorhanden, woran der Sitz festgemacht werden könnte.
Daher nun meine Frage, ob ich blind/blöd bin und sich ein Sitz (welcher? Wie?) befestigen lässt, oder ob das auf dem Niu nicht möglich ist.
Besten Dank schonmal vorab!
- KaliKiku
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 1
Re: NQiX (150) und Kindersitz
Also ich bin beim stöbern mal hierüber gestolpert, aber ansonsten habe ich noch nichts gesehen wo ich tatsächlich regelmäßig ein Kind mitnehmen würde... Was ähnlich sicheres mit Anschnallen wie für Fahrräder gibt es meiner Meinung nach nicht.
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Ein "Gestänge", sprich Gepäckträger, kann man montieren (wenn man einen kriegt...). Kannst Du mal einen Link zu dem Kindersitz posten?
Edit: Was Google für mich gefunden hat, wäre das hier: https://www.louis.de/artikel/stamatakis ... z/10008400 .Der wird auf den hinteren Sitz der Sitzbank geschnallt.
- Roller: Toyota IQ
- PLZ: 10827
Huhu
„ Nach § 35a Abs. 9 StVZO müssen Krafträder, auf denen ein Beifahrer befördert wird, mit einem Sitz für Beifahrer ausgerüstet sein. Hierfür sind nach § 61 StVZO Fußstützen und Festhaltemöglichkeit vorgeschrieben. Fehlt ein solcher Sitz, dürfen Kinder unter 7 Jahren nur dann mitgenommen werden, wenn ein besonderer Sitz vorhanden und durch Radverkleidungen oder ähnliches dafür gesorgt ist, dass die Füße des Kindes nicht in die Speichen geraten können.“
- PLZ: 10407
Ich fahre einen MQI GT Evo und habe dort den GIVI S650 montiert. Der passt universal auf alle Roller. Allerdings habe ich festgestellt, dass meine 5-jährige schon fast zu groß dafür ist und auch ohne Sitz (aber mit Topcase als Rückenlehne) schon super mitfahren kann.
Allerdings nur in der Stadt. Überland mache ich nur in Ausnahmefällen und dann auch nur mit dem Sitz.
- PLZ: 4
Das ist einer von zwei, die ich im Blick haben. Größe müsste natürlich eh probegesessen werden.josch91 hat geschrieben: ↑Fr 12. Sep 2025, 22:00Ich fahre einen MQI GT Evo und habe dort den GIVI S650 montiert. Der passt universal auf alle Roller. Allerdings habe ich festgestellt, dass meine 5-jährige schon fast zu groß dafür ist und auch ohne Sitz (aber mit Topcase als Rückenlehne) schon super mitfahren kann.
Ist der Sitz denn richtig fest angebracht? Die Befestigung durch nur zwei Bänder unter dem Sitzkissen hindurch wirkt auf mich irgendwie... unrund. Denn es ist keine Absicherung gegen Rutschen nach vorne oder hinten gegeben. Ein top Case habe/brauche ich nicht, das fiele als Absicherung nach hinten also weg (vorne sitzen ja ich, das ist also weniger relevant).
Wie sieht deine Einschätzung aus, sitzt der Sitz bombenfest, oder besteht Rutschgefahr?
- PLZ: 4
Das ist in Deutschland, meines Wissens, nicht zulässig. Das Kind muss hinten sitzen.
- PLZ: 4
Genau den habe ich im Sinn. Der hat aber an der Rückenlehne noch zwei Schnüre, die hinten am Gestänge befestigt werden sollen. Und genau das fehlt ja beim NQiX.MI99 hat geschrieben: ↑Fr 12. Sep 2025, 20:48Ein "Gestänge", sprich Gepäckträger, kann man montieren (wenn man einen kriegt...). Kannst Du mal einen Link zu dem Kindersitz posten?
Als Neuling habe ich noch keinen Überblick: die Gepäckträger sind ausverkauft, oder weshalb die Skepsis?
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Die Gepäckträger sind in .de schwer zu kriegen. Den Givi-Träger von einem unserer residenten Händler habe ich mittlerweile angebaut, aber auch der kam IIRC über einen Monat nach dem anvisierten Lieferdatum (keine Schuld des Händlers). Auf den Aluguß-Träger aus Frankfurt warte ich immer noch, ein anderer GHändler hatte mal zwischendurch welche auf auf Lager.
Was die Bändel an der Rückseite angeht - die sehen für mich eher os aus, als ob sie am Topcase oder Rückenlehne angeschnallt werden könnten. Rückenlehnen findest Du auch unter @KaliKiKu's link ein bißchen weiter, z.b. https://escootparts.com/product/niu-nqi ... -backrest/
- PLZ: 4
Gut zu wissen, danke!
Ich glaube ich würde dann eher den Gepäckträger als die Rückenlehne nehmen, da die ja durch den Sitz eigentlich überflüssig wäre. Sofern die Konstruktion mit dem Gepäckträger passt, würde ich zur Not auch eine längere Lieferzeit übernehmen, wenn das am Ende immerhin mein Problem lost.
Das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Ärgerlich, wenn ich ein extra Teil für >100 Euro benötige, aber dein Tipp ist auf jeden Fall eine potenzielle Lösung. Danke!
Falls noch jemand weiß, dass/wie das ohne extra Teil funktioniert, gerne her mit Vorschlägen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
