Eindrücke meiner Alrendo
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Eindrücke meiner Alrendo
Beitrag von xshunin »
Nein, er hatte einen Universalständer verbaut, da das Federbein, was er drin hat dazu geführt hat, dass der original Ständer nicht mehr gepasst hat.
PS: Willkommen zurück Greenwood :P
MrGreenwood
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
xshunin hat geschrieben:
So 5. Mai 2024, 21:18
Puuuuuhh ... kurz vor Herzattacke. 🥵
PS: Danke danke. 🙂
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
xshunin
PLZ: 31535
So! Nach ~16000km sind glaube ich meine hinteren Bremsbeläge runter. Beim Bremsen macht es diese typischen Geräusche wenn beim Fahrrad die Bremsen/Felgen schmutzig sind. Morgen werden die mit rey ausgetauscht und ich lerne das dann auch :D Hinten soll nicht so aufwendig sein. (Ich bremse auch hauptsächlich hinten, weil ich sehr vorausschauend fahre und beim Pendeln nur bremsen muss, wenn ich endgültig zum Stehen kommen will.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
So der TÜV rückt näher und ich muss für meinen flachen Lenker noch die Bremsleitungen zu den Bremspumpen tauschen.
Ist ne ganz schöne schrauberei an den ABS-Block zu kommen. Ich habe euch mal ein paar Bilder gemacht vom ABS Block , Ladegerät
und ECU .
ABS-Block
Hupe
ABS-Block vorgezogen
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich bin jetzt mal das Thema Scheinwerfer angegangen da es echt dunkel ist wenn man aus der Stadt raus ist .
Hier mal der Scheinwerfer den ich verbaut habe . Ich hatte nur das Bild , wo ich die Positionierung der Höhe rausfinden wollte .
Das ist das Lichtergebnis . Das Fernlicht ist jetzt wie beim Auto . Das hier ist nur das Abblendlicht .
Leider ist es mal wieder ein total Umbau geworden . Die originalen Kabel sind viel zu dünn für ne ordentliche Lampe .
Ich habe die benutzt um damit die Relais an zu steuern für Fern und Abblendlicht.
Das ist dieselbe, müde Funzel, die serienmäßig an Gen 2 Zeros verbaut wurde. Die ich mit einem LED Scheinwerfer von Koso ersetzt hatte, der tatsächlich sichtbares Licht auf die Straße wirft, selbst im Beurener Tunnel, der innen recht beleuchtet ist, und Nachts wirklich eine Wucht ist.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich glaube nicht das die ein Scheinwerfer von Highsider an ne Zero verbaut haben . :D Das was du als Abblendlicht siehst war nicht mal das Fernlicht der Alrendo . Aber zeig mal bitte ein Bild wie deine Abblendlicht aus sieht , würde mich mal interessieren ob die 200Euro mehr die du ausgegben hast ein großen Unterschied machen . Keine Angst ich habe nicht so viel bezahlt , aber ausgehend vom Neupreis liegst du 200Euro drüber .
Gruß Rene´
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Interessant , ich sehe eine ähnliche Zerklüftung im Abblendlicht wie bei meinem Scheinwerfer . Das scheint wohl ein LED Problem zu sein . Sonst sehe ich keinen großen Unterschied . Konntest du das noch etwas homogener machen oder ist das immer noch so ?
Ist immer noch so fleckig, und ich habe mich längst daran gewöhnt. Es ist halt gefühlt fast die doppelte Helligkeit zum Serien-Halogenscheinwerfer, bei absolut minimalem Stromverbrauch.
