Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Projekt 2020 Aufbau Masini Extremo
Beitrag von dominik »
Das geht höchstens wenn man die passenden Crimpkontakte auftreibt.
Aber die wird es irgendwo bei Ali auch geben.
Da gibt es nichts was es nicht gibt, nur die Suche ist manchmal frustrierend.
Ich hab wochenlang nach der Leitung mit den kürzesten Steckern gesucht, mein Azubi hat Freitags gemeint mit der Bildersuche geht das garantiert.
Bei den Ergebnissen war kein einziges Ladekabel dabei. Montag hat er mir dann den Link geschickt. Er wurde übers Wochenende von Ali mit Werbung für Ladeleitungen zugespamt, aber immerhin war ein Treffer dabei. ;)
error
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben:
Mo 18. Aug 2025, 22:32
Nichts.
Error hat nach der Möglichkeit des wiederanschließens gefragt.
Da ich ja aus der Industrie komme und dort Crimpen dem Verschrauben bevorzugt wird, habe ich eigentlich nichts wirklich anderes erwartet, ich wollte nur Klarheit verschaffen.
Jepp, wir verstehen uns. Danke für`s reinsehen. Wenn du bei einem 50 Euro Artikel mit kurzen Steckern nichts auszusetzen hast, dann kann ich wohl mit den 2 Extrametern leben. Immerhin Kupfer und brauchbar aufgebaut.
Mal schauen ob es auch noch eine brauchbare fahrzeugseitige Typ 2 Buchse am liebsten mit 50cm Pigtails in günstig gibt. ;)
dominik
PLZ: 79
Heute wurden aus China sie Gummilager angeliefert.
Der Roller ist nach 4 Stunden wieder zusammengebaut und fährt auch wieder.
Die neuen Schwingenlager gingen etwas schwerer rein als beim letzten Roller, aber nach der zweiten defekten Schraube ließen sie sich dann doch mit sanfter Gewalt überreden.
Der Einbau des Radnabenmotors war etwas knifflig und hat fast eine Stunde gedauert. Ich hab ja keinen Hauptständer mehr und kann so den Roller nicht mehr gerade stellen und hinten entlasten.
Mit Wagenheber und Holzklötzen sowie zwei Spanngurten konnte ich den Roller aber dann doch so hinten anheben das ich die Felge gerade in die Aufnahme bekommen habe.
(Ich muss mir mal in Ruhe überlegen wo ich einen Kettenzug hinhängen könnte, damit würde es schneller gehen).
Die neuen Stoßdämpfer haben witzigerweise längere Schrauben als die alten gebraucht, das Gewinde ist bei diesen nicht rollgeformt sonder als eine Art Niet eingepresst und steht deutlich weiter zum Rad als bei den alten.
Montage der Stoßdämpfer-Silentblöcke
Montage der Schwingenlager
dominik
PLZ: 79
Heute mal wieder ne größere Runde gedreht.
100km mit dem mittlerweile knapp 60kg schweren Sohnemann hinten drauf, zum Eggberg Klassik.
Etwas den Automobilen Klassikern zuschauen.
Mit dabei
Gulf Porsche Nachbau
Gaggenau 1911 mit 27l V12 Rolls Royce Motor
Ein paar alte Big Block Amis
Einfach herrlich solcher Automobilen Unvernunft beim fahren zuzuhören und zu schauen. :D :D :D
Zu Hause wieder angekommen hat die Motorwicklung 130Grad und die Felge 76Grad.
Der noch gut gefüllte Akku durfte auf den letzten 20km Autobahn mal noch richtig Strom liefern, wir waren etwas spät dran.
Bei 115km/h und 8% Steigung flossen bis zu 27kW aus dem Akku in Richtung Motor.
Zurück zu „Masini“
