Kabel hängt aus Verkleidung
Falke#24
Roller: Futura Falcon 3400
PLZ: 90513
Beitrag von Falke#24 »
Hallo, ich habe nach dem Auspacken meines neu gelieferten Falcon 3400 (45kmh) festgestellt, dass aus der Verkleidung unter dem Lenker 2 Kabel raushängen (siehe Bild). Kann mir jemand sagen wozu die sind? Hat das mit der Drosselung auf 25 kmh zu tun? Sollten die Kabel nicht geschützt hinter der Verkleidung sein? Danke für Tipps.
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Kabel hängt aus Verkleidung
Drossel kenn Ich eher unter dem Sitz, bin aber auch nicht sicher, wo der Controller beim Falcon sitzt.
Sieht mir nicht danach aus, als das die Zwei ineinander gehören.
Guck erst mal ob alles ( Hupe, Alarmanlage, Blinker, Licht, Antrieb) funktioniert, dann kann man abschätzen, in welchem Bereich zu suchen ist.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
wenn Ich so drüber Nachdenke, würde Drossel sogar Sinn machen, das der Versender nur das Kabel steckt, oder eben nicht, und dazu nichts auseinander nehmen muss.
Nur das hier halt der Mitarbeiter beim Versand geschludet hat.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Falke#24
PLZ: 90513
Hallo, habe bei Futura telefonisch jemand erreicht. Das Kabel wird nicht benötigt und kann in die Verkleidung geschoben werden. Mach ich dann so.
Zurück zu „Futura / Sunra“
