Parkside du packst das...
Pedelecs mit Nachrüstsatz
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Parkside du packst das...
Beitrag von dominik »
Das BMS scheint ja zu funktionieren.
Ist da kein Balancer verbaut?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Das hab ich mich nicht gefragt...Ich dachte das würde immer einen Balancer haben wenn BMS. Wie kann man das feststellen ? Optisch, bin jetzt nicht sicher ob an jede Zelle ein Kabel ging, bzw. Block... :roll:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hier Fotos... Ich würde jetzt schon mal davon ausgehen das hier Balanciert wird... :?: :!:
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Werden überwacht, mehr nicht.
Wenn Zellen aus Balance kommen, alle entsorgen/erneuern. Ist aber das gleiche wenn 60ma Balancer drin wären.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Dann finde ich es aber auch erstaunlich das in den anderen 3 Akkus nur 0,01/2V unterschied besteht.
Tommmi
PLZ: 27721
Das haben Sie auch bis Sie anfangen zu sterben. Wenn ich 400er Bosch Akkus zum reparieren habe und lila LG Zellen drin ist weiß ich sofort das die Zellen platt sind. Gehören zu den schlechtesten 18650er vom Markt.
Die Bosch PowerPack Akkus haben auch keinen Balancer.
Wenn ich Makita Akkus repariere ist meist das BMS defekt und Zellen heile. China BMS haben fast alle dafür nur einen Mittelabgriff und vergleichen somit nur hälfte mit hälfte. Halten aber.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Kann ich bestätigen, wenn gute Zellen verwendet werden, braucht es nicht wirklich einen Balancer.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Tommmi
PLZ: 27721
freesty hat geschrieben:
Fr 3. Okt 2025, 06:00
Da wollen Bastler anfangen am falschen Ende zu sparen, Zellen ausbalancieren oder einzelne Zellen tauschen. Aus Erfahrung kann ich sagen das bringt nichts.
Als es Anfing mit Pedelecs habe ich eine 2,2m lange Chopper gebaut und den Akku dafür aus alten 18650ern zusammengeschweißt. Dieses Pack hatte ich nach jeder Ausfahrt mit rausgeführten Banlancerstecker und Modellbaulader für 14S geladen. Das ist eine Methode die funktioniert :lol:
Oh, habe sogar noch ein altes Foto gefunden...
Kadett 1
PLZ: 555xx
Nach 7 Jahren Benutzung kann ich ganz gut den 4Ah Akku entsorgen und mir lächelnd einen neuen für 20€ kaufen. :D
Tommmi
PLZ: 27721
10 Hochstrom Zellen kann ich da auch nicht tauschen zu dem Preis, meine Zellen hätten dann aber 5ah :D
Habe LG He4 mit 40A und neuerdings Eve Zellen, davor Samsung 25e
Zurück zu „Umbau-Pedelecs“
